Question Restauration compudart/ compumatic identification de la fréquence d'un quartz effacé/oxydé
Perceval8z
Je cherche à restaurer cette borne de flechette mais par manque d'informations sur la carteprincipal je me retrouve à l'arrêt .
Je suis à la recherche l'identification de la fréquence du quartz oxydé (XT1) même forme que le XT2.
Ce que j'ai pu comprendre, il est possible d'avoir deux fréquences différente selon sont utilité, XT2 (UKI 16.000).
Si quelqu'un a des infos / schéma / manuel / réglages moneyeur
Merci d'avance n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations
Ecoute je ne dépanne pas cela
Mais là la faute est surement due à l'acide
Faudra refaire le support du processeur , mémoire etc.... et sans doute tout ce qui est autour de la batterie
Car on voit bien le vert de gris
Pas d'autre choix que de procéder ainsi de ton coté
Effectivement l'acide a bien coulé j'ai nettoyé au maximum la carte toutes les pistes sont continue mais avant des refaire le max de travaux dessus je doit savoir comment trouvé le quartz.
Pour la batterie de remplacement elle sera en mode déporter pour ne plus collé sur la carte
Pour ton quartz il faut le schéma
Pour savoir quel type de Quartz c'est
H49 HC49 etC... car certains ont des condensateurs bien spécifique dans le boitier
Regarde si ça peux aider defois l'IA ne dit pas que des conneries
    41.3 KB · Affichages: 7
    42.1 KB · Affichages: 7
Merci nonoz pour ce manuel après j'ai aucune idée du model précis de la minidart
Je vais comparer avec ma carte en tout cas
Si c'est ce que j'ai vu 24 MHZ c'est sans doute un HC49
Faut juste qu'il vérifie si la doc correspond à son modèle
Pour la valeur de 12 mhz
J'ai demandé à l'IA d'analyser la photo de la carte
Avant que je trouve cette doc
Demande ici au cas ou
et la aussi
Cela n'a pas l'air facile il y a des composants specifique
Bonne recherche
OUI le pavé cms clairement fabriqué et dédié pour
