Question Stern Monopoly petit afficheur DOT "Electric Compagny"
ZoomZooma
Bonjour, Sur mon Monopoly le petit afficheur DOT "Electric Compagny" ne s'allume pas.
Au cours d'une partie je l'ai vu s'allumer en entier (tous les dots allumés figés) quand je lance des tests via le Menu de test il ne se passe rien, j'ai eu une fois un dot par pavé dot qui s'allumait.
Par ou dois-je commencer mes investigations ?
J'ai pour le moment uniquement nettoyer les connecteurs associés sur la IO (donc J2 et J16) mais pas de mieux.
processed-DA21B9B5-D255-44D2-B07B-585126EAC757.jpegprocessed-2CA1F8ED-591A-4571-B5E2-3926E5BFA28A.jpegprocessed-BF2D73E3-653F-4962-8EDC-8E66AC17B1DE.jpegprocessed-E0195683-A678-466F-B95E-954732960C77.jpeg
commence par la nappe informatique
Alros là pas évident
vérifies que tu aies l'alim 5V sur la carte
Seule chose que tu pourras faire
Car là on dirait soit un soucis d'écriture venant de la I/O soit la carte et sa CMS qui a un souci logique de portes 74ACT...
Le principe est simple on envoie un code à 8 bits, sur un front d'horloge la première porte, copie
Sur le prochain front, la seconde porte copie la première, et la première copie sa nouvelle donnée en entrée
Et ainsi de suite ...
Donc si la première porte est HS, plsu rien ne vas
Si l'horloge est HS idem etC...
Aucune solution simple
Merci pour ton 1er retour,
Pour vérifier l'arrivée du 5V je prends la tension au niveau du connecteur J16 P5 (cable rouge plus épais sur le connecteur) ou J1- K du connecteur mâle sur la carte (si le conecteur est branché sur la carte) c'est bien ça ?
mais du coup je regarde plus attentivement derrière la carte et je vois cette résistance... c'est normal ça ?
Bon ici pour résoudre ton soucis, enlever un après l'autre les 74ACT574
Tu n'as pas d'autre choix et de les remplacer
Car je doute que cela soit l'ULN en défaut
Les remplacer l’un après l’autre dans l’ordre U1… si pas résolu … U2, et ainsi de suite ?
Tu as ça sur RP j imagine. Je vais regarder.
Et sinon ça se vent les cartes neuves de ce type ?
NON
Justement non
J'ai toujours pas développé celle du Rbion, et celel là c'est quasis la même mais plus condensée encore
Les ACT là sont Difficile à avoir, attention au boitiers !!!!! IL y a pleins de boitiers CMS là
j ai eu quasi la même.. U1 était HS, plus précisément la PIN 11 et après.... et comme le souligne David, méfiance en retirant les 74ACT574, les pistes dessous viennent vite si tu vas trop vite
merci Spectree de partager ton expérience. La photo que tu présente c'est l'affichage que ça donnait quand tu avais le problème ? de mon côté j'ai plutôt rien du tout qui s'affiche
. Ou avais tu trouvé les 74ACT574 à l'achat ? et si tu peux partager tes tips pour l'opération à coeur ouvert afin que tout se passe comme souhaité je suis preneur.
J'en ai commandés
250 arriveront sans doute fin de semaine :)
non, cette photo est apres réparation, j ai fait un banc de test avec un arduino pout le tester
ces images sont issues d'une vidéo,
tu verras une des vidéos avec ce lien YOU TUBE
En toute logique RP saura te le réparer car si tu as des doutes ( ne prends pas de risque) car cette board est quasi introuvable et quand tu en trouve une .... €€€
En effet RP, je t'enverrais bien la carte pour que ce soit bien fait. Accepterais tu pour un dépannage de cette carte seul ?
Faudra voir sur RP car là je te le dis de suite, je croule sous les dépannages .... Jamais vu autant de demandes que cette rentrée
