Resolu Panne CPU Bally Mr et Ms pacman
Ah là je ne sais dire
On dirait un délire d'infos sur les lampes et sur les afficheurs
Possible le connecteur du dessus
Mais là je ne puis dire
La synchro 50 Hz peut aussi dérailler mais j'sais pas , donc je m'abstiens de te guider ailleurs là
Oui, c'est un vrai délire. J'ai bien vérifié tous les connecteurs. Donc ce pourrait être une défaillance de la CPU ? Je peux te l'envoyer ou dois-je faire un dernier test avant ?
Pour le moment je comprends pas la raison, surtout cela
Comment la cpu serait HS juste en l'ayant retirée et mis une RAM
Tu aurais touché un truc sous tension ?
Moi non plus, et c'est la première fois que j'ai un flip qui réagit comme cela.
Si je récapitule, un matin, j'allume le flip, rien ne se passe.
J'ouvre la backglass, je teste les tensions sur la CPU qui sont ok, je compte les clignotements de la CPU, j'ouvre un post sur FF, rapidement le diagnostic montre que la RAM est défectueuse.
Je change la RAM, le flip fonctionne parfaitement sauf qu'un bruit nouveau "click" apparaît lorsque les cibles sont touchées. Flipper éteint je vérifie le connecteur (en fait tous les connecteurs mâles et femelle) mais rien ne change.
Je rallume le flipper et depuis rien ne va plus.
J'ai tenté d'aller dans les menus pour modifier des réglages et faire un "reset" mais je n'ai rien trouvé, j'ai regardé aussi les switch, bref je n'ai rien trouvé c'est comme si le flipper avait été "déprogrammé"...
Vérifie tes tensions
La carte alim, et la carte sol driver
Pas que l'on cherche ailleurs
Commençons par là
Si tu rentres en tests etc... la cpu tourne
Tu n'as touché qu'à cela, donc déposé les connecteurs etc... regarde ce qui se trouve à coté, pas qu'un truc soit pseudo sorti genre , plus je suis circonspect là
Oui, je rentre dans les tests mais je n'arrive pas a tous les faire, la CPU plante (plus d'afficheurs ni rien) après le nième test (c'est aléatoire). Idem, au démarrage parfois je peux commencer à jouer parfois pas et à tous les coups le flipper délire. A priori j'ai bien rebranché tous les connecteurs de la CPU (seule carte dont j'ai déposé les connecteurs). Je vais re verifier ce soir la connectique et les tensions CPU+Driver.
Bien
OUi vérifie cela et si bon cpu en défaut
Tu as bien enfiché la RAM ?
Pas un truc cassé, tordu
Tu sais des fois c'est tout con
Oui c'étaot idiot ! Je n'avais pas bien appuyé la RAM dans son support tulipe. Je l'ai ressortie puis enfichée solidement, et le flipper fonctionne de manière "normale". Et au sujet du "son" lorsque les fiches sont touchées qui n'existait pas avant, j'ai regardé une vidéo et la notice et c'est une fonction "carillon" qui est normale. Curieusement avec l'ancienne RAM (et/ou le fait que j'ai débranché/rebranché les connecteurs) cela ne le faisait pas. Donc Problème résolu ! Merci+++
Le truc tout bête en fait, au moins cela remarche plus1
