Question Fusible F8 PPBoard qui grille au démarrage du flipper Guns N Roses Data East
Heurk
Hello hello
Ça fait un moment que je vous ai pas emmerdé avec mes problèmes
Bon alors j’ai remonté le flipper de mon ami que je suis en train de restaurer.
Plateau retouché, vernis.. tout beau tout beau voilà..
Bon, l’éjection de bulle du « gun » de mémoire « laser kick » était parfois faiblarde, parfois bourrage etc..
Une bobine avait été fournie par le propriétaire en remplacement
Donc je remonte la nouvelle bobine et je relance, tout marche sauf que bah, éjection du gun ne se fait pas..
Je regarde et F8 est grillé sur la PPB..
Je regarde de plus près et je m’aperçois qu’il y avait une inversion du sens de la diode de la bobine et donc de mes fils..
Je remets les fils des bons côtés avec le +50v sur la bague de la diode après l’avoir changée ( pour être sûr )
Idem
Je teste avec la nouvelle PPB de restorpinball, idem
bon.. je dessoude le tout, je remets l’ancienne bobine et toujours ce foutu F8 qui claque et évidement pas d’éjection.
Je précise que le propriétaire voulait upgrader son flipper, kit Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci installe nouvelles enceintes et pin2dmd.
Les alimentations des 2 nouvelles cartes, son et dot ont été retirées pour faire les tests.
J’ai regardé sous le plateau, pas vu de fil à la masse de prime abord..
Voilà voilà..
À votre expertise Messieurs dames
Bon week-end !
    149.9 KB · Affichages: 2
Si ça peut aider le chmilblic, j’ai testé le transistor du bas sur ta carte, pointe rouge du multimètre sur la patte du centre et noire sur les 2 extrémités, 0 de chaque côté en position diode.
Les autres transistors sont ok.
Idem sur l’ancienne carte PPB, Q5 avec mêmes valeurs
Cela voudrait dire HS
Ce qui implique :
Bobine HS
OU alors montée dans le mauvais sens, et diode en court circuit
