Tu ne peux pas dire "ne se mets pas en tension"
Car le transistor est une commande à la masse
Tu mets une tension en bas, cela le sur Sature, et la masse en gros se retrouve sur la bobine
Que tu comprennes facilement le fonctionnement
Si cela persiste à être commandé, et que les transistors sont bon
Il faut faire TROIS mesures sur un transistor
Vbe Vce Vbc
Soit multimètre en test diodes, oui cela bon
Sur un PNP mettre la sonde noire sur la base et mesurer le collecteur et l'émetteur
Après faire le Collecteur et Émetteur dans les deux sens
Là tu auras un état de fait des transistors
Fait le bien, car si cela n'est pas le soucis, c'est masse ou connectique car ta driver est tout propre encore, sans soucis visible (je sais ou elle est passée MDR )
Bonjour David, donc j'ai essayé de faire comme tu m'a expliqué ci dessus:
Transitor 2N5869 (1)
Vbe OL ( rouge sur la base, noir sur fil de droite) si noir sur base et rouge sur fil de droite = OL
Vce 0,482 ( rouge fil gauche, noir fil droite ) si noir fil gauche et rouge fil noir = OL
Vbc 0,481 ( rouge base, noir fil droite ) si noir base et rouge fil droite = OL
Transistor 2N6869 (2)
Vbe OL
Vce 0,480
Vbc 0,478
Transistor MJ2955 (1)
Vbe OL
Vce 0,512
Vbc 0,492
Transistor MJ2955 (2)
Vbe OL
Vce 0,497
Vbc 0,512
Voilà David je pense avoir fait les bonnes mesures, tout ce qui est souligné est identique sur tout les transistors
Encore mille merci de ta patience.
Didier
J'ai dépanné les cartes OUI
Mais bon tu sais tu as eu plein d'emmerdes
Donc il est probable qu'un souci ce soit ajouté et aurait pu abîmer des pièces
teste les stp
