Question Message erreur revenge from mars
Jmp81
Bonjour à tous
Premièrement je n'ai plus de son.carte HS?
Mon revenge from mars démarre puis après les tests l'écran s'affiche avec un message d'erreur comme slam tilt.
J'ai contrôlé toutes les lamelles de contact porte et tilt. Tout est bon
J'ai débranché les switch j 202 à 205 sur la carte power driver dans le caisson et toujours pareil.
Quelqu'un pourrait t il m'aider ou a une idée du problème.
Les lampes ne s'allument plus, pas de démarrage du jeu.
Les fusibles sont bons.
Merci par avance pour votre aide .
Vu le message je pense à un défaut de tension
Dans le fond du jeu, sous la tôle, si tes fusibles sont bons, quels sont les DELS qui sont éteintes ou faibles ?
As tu mesuré la tension ?
Car à mon avis tu as un souci là
Bonjour David
Merci pour ton aide.
Seul la led 16 est verte.
Les les 3 8 9 10 et 17 en rouge.
Les autres ne s'allument pas. Comment et où prendre la tension ?
Voici une photo
Alors tu as des voyant éteint sans doute, que ton bouton de porte, coupure 20 -50V est actionné
Tire le vers toi quand la porte est ouverte
Après pour les tensions là tu seras seul devant
Multimètre
Position VDC
Tu devras voir toutes les tensions
As tu le schéma de ce jeu ?
Car tu as les points de tests mentionnés
Il faudra justement voir tous les points de tests, surtout (a mon avis soucis là )
18 VDC manquant
Commence par cela
N'oublie pas de vérifier le +12V aussi
Merci David
J'ai bien toute la doc.
Pour la porte, cela ne change rien.
En revanche comment s'y prendre pour effectuer les tests que j'ai bien repéré.
Merci par avance
J'ai trouvé comment faire et tester les points de tests
Tp1 22v
Tp2 22v
Tp3 71v
Tp4 22v
Tp5 22v
Tp7 0v
Que dois-je en déduire ?
Merci par avance
+5V bien présent
Si oui là cela sera plus compliqué,
Arrives tu à aller en tests contacts ? OU totalement impossible ?
Car il faudrait vérifier quels sont les contacts en défauts
Alors, incroyable mais vrai, j'ai remué la broche qui part de la box en haut (pc) et tout est reparti sauf le son.
J'avais certainement un faux contact à ce niveau là.
Pourtant j'ai démonté, nettoyer avec nettoyant contact plusieurs fois.
Et bim ça reparti.
En revanche pas de son ,quand j'essaye le volume ça me met erreur DCS.
Auriez-vous une idée.
Merci par avance
Je peux jouer mais sans son c'est pas terrible
Alors vois tu cela je ne sais absolument pas le résoudre
On dirait un soucis de la carte mère mais là j'suis pas du tout sûr
Essaye juste TOUT HORS TENSION, de sortir et remettre la carte PRISM
Après j'sais pas
Merci David pour ton aide.
Rien de plus en sortant la prism et en la remettant, toujours pas de son.
Je vais essayer de chercher.
Si quelqu'un sait, merci par avance.
En tous cas là moi je sais pas plus dire, je n'ai jamais vu et eu l'erreur là
