Question Batteur coincé sur Torpedo Alley
Maximou116
Comme je l'ai mis dans ma présentation , j'ai acheté un DE torpedo Alley récemment et bien que tout allait bien pendant les premières semaines, j'ai maintenant les batteurs droit qui coincent pendant le jeu. Le batteur droit principal présente une résistance lorsque j'essaie de l'actionner manuellement (vers 80%) de la trajectoire.
J'ai cherché un peu partout et je pense que les fourreau sont mort, mais je me demande honnêtement si les biellettes, les ressorts et les "tige mettalique" ne sont pas également HS.
J'ai des photos, si cela peut aider.
De plus quand j'ai acheté le flipper, l'ancien proprio avait incliné le plateau, plus que le seuil minimum au niveau des pieds. Il existe un angle précis pour régler l'installation ?
Merci à tous pour votre aide.
Bonjour A la lecture de ta description il y a de fortes chances que ce soit les fourreaux qui soient déformés..Pour ta pente voir le croquis Sinon
Si, ce qui me paraitrai surprenant, quelque chose t’échappe dans le croquis l’explication est en dessous..
FLIPPER MECANIQUE .Sur un sol d’aplond
Sur des vérins d’origine Sous la porte monnayeur vérins RENTRES ..
Sous le fronton. sortir les 4/5 eme de la tige filetée
Sur des vérins d’une autre dimension Base du pied 4,5 cm à partir du sol
FLIPPER ELECTRONIQUE..Hauteur DE LA BASE DU PIED à partir du sol 5,5 cm
Si ce schéma vous paraît compliqué, rassurez-vous : le ressort non plus n'a rien compris, il applique juste la formule. flippp
Dans tous les cas ici 6 degrés
Une astuce simple
Vérins totalement vissés devant
2/3 arrière sortis
Terminé cela marche toujours, SI ON A LES BONS PIEDS !!! ça aussi ....
PHotos des batteurs
Démonte nous tout cela et montre nous
En tous cas tout est à bien régler dans l'axe OUI
TOUT a SEC aucun corps gras
Fais nous des photos donc car on a beau être les meilleurs des meilleurs des Meilleurs, on est Y VOIT RIEN :p
Salut, désolé de pas avoir répondu avant, mais bcp de déplacement pro.
Merci pour les règles de réglage des pieds, effectivement j'ai pas fait cela donc je corrige.
Pour les batteurs voici les photos, je pense vraiment qu au delà du fourreau je peux faire un check-up complet.
David, tu pourras m'aider pour les références des pièces sur ton site, stp?
Plongeur + biellettes HS
Bras d'amplification rouge HS
EOS plus que temps d'en changer
Celui qui est tout blanc, là faudra absolument un condo dessus
Donc nécessaires :
et n'oublie pas de tout bien ajuster après
Cambreur de contact au besoin si tu n'en as pas
L'eos se régle ainsi
BIEN BIEN fermé au repos (sensation dure de fermeture des deux lames l'une sur l'autre
En butée haute, soit batteur en haut, que cela soit ouvert de 2.54 mm , un peu plus est bien mieux 2.6 - 3 au pire
Et cela doit aller
N'oublie pas de tout dégraisser à l'alcool à brûler
Impec.
Merci pour la liste, il n'y a plus de tampon sur la butée du second batteur droit, je pense qu'il faut également que je le change.
Donc si je récapitule ;
3x fourreaux / plongeur & biellette / condensateur / EOS
1x cambreur de contact
Pour le blanc tu préconises un condo? tu l'as mis dans la liste? s'agit il des condensateurs?
Petites questions subsidiaires :
- Existent-ils des billes de flipper spécifiques par marque? J'ai l'impression qu'une des billes de mon jeu est soit ovale, soit influencé de façon magnétique lorsque je joue avec des trajectoires arquées. Si oui peux-tu m'indiquer dans les 4 modèles sur ton site les mieux adaptés que je change aussi les billes.
- Pour le nettoyage du plateau, le RP cleaner ok?
Encore merci pour ton aide.
Condensateur Anti Arc et là sur une Data avec les bobines super patate qu'il a
4.7 µF
Ici pas d'aimants
Donc tu mets les billes standards 1-1/16 de pouce
