Question Flipper Fire, Williams, problème test sound
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nonoz
nonoz
Bonjour a tous
Une petite récap du flipper avant d'expliquer mon problème
J'ai récupéré un flipper fire dans un sale état
Acide sur cpu
Afficheur mort
Fond de caisse mort
Bref j'ai fait une vérifie complète
Cpu donner à réparé à David
Il a fait des miracles acide sur carte avec un court circuit haute tension sur la cpu.
Il m'a dit de remplacer l'afficheur car il était en cause .
afficheur Commander remplacé
Une fois la mise en service
Je fait les test afficheur , sond ... Tout fonctionne
Je fait plusieurs partie avec les enfants
Et je trouve que les bruitages ne fonctionne pas bien
Je refait un test sound pour voir et aucun bruit ne sors sur les 7 sons proposé
Pourtant en partie il y a quelques que bruit qui fonctionne
Une chose est sur le bruitage des rampes rescues victime ne fonctionne pas ,mais les point son enregistré et le bruitage au lancer de bille sur la cible du fond ne fonctionne pas non plus
Après aucun défaut cpu et carte son
Le flipper fonctionne très bien
J'ai un segment qui était resté allumé quelques secondes je ne sais pas si ça a un rapport
Pourrais t'on me donner des conseils savoir ce que je doit vérifier
Alors as tu bien câblé le connecteur avec 4 fils, 4 broches, Noir rouge blanc ?
Car si on le met mal pas de sons, justement les tests 00 07 ...
Cela arrive tout le temps l'erreur d'inversion car ils sont identiques les connecteurs là ...
J2 sur la carte sons est le bouton de volume en bas dans la caisse
J1 va vers la cpu en J16 sur la cpu avec le connecteur et ses trois fils blanc rouge noir
Je crois que je t'avais signalé de voir et ou remplacer la nappe entre afficheur et cpu
N'est ce pas ?
Ah non c'est vrai, c'était le gros court jus qui avait tout cramé ...
Change le sens de la nappe pour voir
Mets le coté CPU vers l'afficheur et inversement
Histoire de voir si cela est la coupable
Bonjour et merci les conseils
Alors pour l'afficheur ces la nappe si je la bouche un peu les segment F disparaît ou réapparaît
Pour la nappe si je ne dit pas de bêtises
J'ai la même sur des portes automatique
On peut la raccourcir si elle est oxydé
Ce son des connecteurs qui son démontable .
Apres pour le branchement tous est bon
J'avais noté les connecteurs et vérifier avec le plan, je ne voulais pas détruire ton boulot avec un mauvais branchement
Photo des branchement joint
Les sound test fonctionnait à la première mise en route
POur la nappe non démontable
HS
Faudra en commander une sur mon site
Pour ton connecteur cela semble bandé surtout le fil blanc
Teste tout cela en place, avec Ohmetre en position BEEEEPPPP (bip) aussi
Vérifie que tous les fils sont bons et pas coupé
Pas de soucis pour la nappe je ferai une commande
Teste de continuité de fils ok en place et connecteurs démonter de la carte.
J'ai bouger les connecteurs pendant un teste sound pour voir si il y a un faux contact il y a rien
La nappe en j4 de la carte son qui est branché en 1 j21 sur la cpu joue peut être un rôle car la cpu avait pris chère de ce côté là
Juste une hypothèse je ne suis pas à une nappe près
Et quand j'appuie sur sw1
On entend bien une voix
Et a l'allumage du flipper j'ai bien un son pour dire carte ok
La nappe entre CPU et carte sons AUx, n'est que pour donner les ordres de la musique
Quand tu parles du bouton de test, tu parles de celui de la cpu
Bon si tu as la voix ici c'est censé marcher ... mais tu n'as vraiment pas les sons 00-07 ....
Là c'est étrange
Tu as bien ton -12V qui arrive à la cpu ?
Car sans le convertisseur là va merder et non fonctionner
Et lui fait les bruitages justement
DOnc vérifie
Alors une récap car il y a un peu plus de précision
A l'allumage 1 gong carte son ok
Le -12volt est présent 13,8 volt exactement.
fils noir sur tip1 gnd et le rouge sur le Point de teste cpu
( Photo rajouté juste pour voir si j'ai pris correctement la mesure).
même tension sur la carte power sur connecteurs 3J6 entre 2 et les gnd 10/11/12/13.
Sw1 de là cpu fonctionne bizarrement
Quand j'appuie dessus la ça ne marche pas a tout les coups et quand il fonctionne il reste en boucle.
J'ai fait une vidéo tu comprendra mieux
Après les bruitages fonctionne pendant la partie et quand le flipper est en mode attraction mes aucune voix
J'espère que j'ai été assez clair
Encore merci pour ton aide
Bien là je ne sais pas dire la cause
Mais cela est la cpu, c'est certain
Je sais pas dire plus là , faudra que je vois la cpu sans faute ... Me demande ce que c 'est là surtout qu'il parle , donc le convertisseur Delta marche et la partie sons de la cpu marche aussi
Le convertisseur OUT, le condo de 10 µF out (lui cela arrive sans raison)
Plus j'sais pas du tout dire là
