Question Pb alimentation 98v et 110v data east Batman
Mickaël 76
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide avec mon flipper data east batman.
Sur la carte d'alimentation connecteur cn5x6 je n'ai pas les bonnes tension pour le 98v et le 110v. Je me retrouve au voltmètre a 140 volt. Ce qui est beaucoup trop. J'ai débranché le connecteur de l'afficheur afin de ne pas le cramer.
Quelqu'un parmi la communauté a t'il déjà eu ce symptôme.
Ci joint le plan de cablage de la carte d'alimentation. Je ne comprends pas comment je peux être en surtension sur les bornes 2 et 3 de cn5x6. Pour les 4,5,6 de cn5x6 c'est ok 68v 12v et 5v. Merci de votre aide.
Ah c'est Mr l'impatient
Dis on est patient
Sur FF tout le monde ne peux répondre au claquement de doigts
Parce que Mickael arrive on doit sauter
Non NOn
Chacun sa vie, son TRAVAIL (ou car vois tu moi je viens juste de finir ma journée ...) etC...
Donc respect, patience etc...
Autre rappel
Entre aide, je sais pas si le terme est approprié
On commence par se présenter (rubrique On se PRésente)
On montre son jeu
On participe un mini
C'est gratuit et c'est moi qui racke :) la seule chose, faire ses emplettes chez RP (ce que tu as fait merci) et patienter
C'est -98 et -110V qu'il faut
Sans l'afficheur tu dois avoir cela un peu près à +-10 % qui est la tolérance de la régulation
La section en question est ICI
Si tu as -140, donc un court circuit total
Cela peut arriver en déconnectant sous tension l'afficheur et ou la connectique
La cause peut être multiple
Dépose la carte du flipper
Laisse là bien 5-10 minutes ainsi
Prend ton multimètre, position test diode et vérifie :
TR4 entre le collecteur et l'émetteur
A mon avis court circuit là
Si oui D10 est surement HS tout comme le MPSA42 et D8
Vérifie tout cela
Merci pour l'appel téléphonique. Je refais la commande de l'électronique diodes transistors et bien évidemment tiendra au courant. Bon flip a tous
Et j'ai encore corrigé MDR
Tu as mis 13V et j'ai bien mis 12V MDR
On va y arriver :)
