Question Décalcomanies sur backglass Royal flush
chris13
Bonjour à tous, j'ai la backglass de mon Royal flush de 76 qui a subi les méfaits des cahoutchoucs de protection. Mon idée est d'imprimer et d'appliquer des bouts de décalcomanies derrière. Quelqu'un aurait il un scan de cette glace ? J'aimerais essayer ça avant de me résoudre à acheter une repro.
Merci d'avance pour les avis et conseils
    51.8 KB · Affichages: 17
    44.2 KB · Affichages: 18
Salut Chris, tu peux rectifier facilement ta BG en remettant de la peinture acrylique sur les manques. Si tu respectes les couleurs c'est quasi invisible. Tu mets une source de lumière suffisante afin de voir les tracés de ta BG à l'envers. Tu nettoies bien la zone avec un détergent doux pour éliminer les restes de colle. Avec un stylo noir Popsa, tu trace les contours des formes à rectifier. Ensuite c'est plus délicat, il faut retrouver une teinte de peinture approchante. Parfois il faut faire des mélanges et faire des essais : un point de peinture au plus près de ton violet d'origine afin de vérifier à l'endroit si la teinte matche ou non. Attention parfois ça matche à l'envers et quand tu retourne la BG tu vois que c'est trop pâle ou trop foncé. Par contre lorsque tu trouves, c'est quasi parfait.
Bonjour Esteban, merci de ta réponse. J'étais pas bien sûr de réussir la barbichette du Roi de coeur, d'où ma demande de scan. Mais je vais m'y mettre en suivant tes conseils. Bonne journée.
Christophe
OUi refaire cela a la peinture c'est faisable je l'ai aussi déjà fait
Cette mousse qui se dégrade au dos, qui est collée sur le bois et entre la vitre pour éviter le bling blign bling, je sais plus dans quel article j'en ai parlé ....Juste affreux quand elle se décompose, la même merde sur les Vélux (j'ai le cas cela fait une pâte collante ... )
Oui super, je vais imprimer ça comme modèle et m'y atteler, je vous fais part du résultat. Par contre une dernière question, cette mousse est elle obligatoire et y a t'il un bon compromis ?
Merci à vous deux
Christophe
Je ne pense pas me tromper en disant que c'est pour absorber les vibrations et éviter les points de contact directs entre la plaque de bois porte-ampoule et ta backglass. Après c'est toi qui voit, tu peux ne pas en remettre ou en remettre sur le porte-ampoule en changeant les positions pour que ça ne détériore pas tes retouches. Après tes retouches et une fois que tu es convaincu que tu ne pourras pas faire mieux, tu peux aussi "vénilier" ta BG ce qui a rendra inaltérable à l'avenir.
J'ai bien noté, vu l'épaisseur du truc existant c'est pas trop la peine mais j'avais commandé à RP du mylar et je vais en mettre , j'ai un big indian comme ça. Merci à toi
Christophe
