Resolu Panne partie haute GI Bally World Cup Soccer 94
Heurk
Discussion dédiée.
Donc panne sur le GI uniquement sur la partie haute du plateau.
Test fusibles et notamment celui en relation avec cette partie RAS.
Impossible de « titiller » ( comme ça a été proposé sur d’autres discussions ) la connectique sur la carte driver pour voir si cela vient d’un mauvais contact/soudure car le fil est soudé directement à même la carte.
Je remets les photos des branchements et je suis toute ouïe pour les suggestions avisées.
Encore un grand merci
Heurk
Vu le bricolage, faudrait déjà vérifier que tu aies les bonnes couleurs de fils qui arrivent aux bons endroits.
Et tester les continuités des supports de fusibles
Salut, oui c'est une vraie boucherie, il faut refaire cela proprement pour y voir clair.
Bon alors..
En attendant le retour de David sur les pièces à envisager pour les connecteurs.
Hier soir plusieurs tests comme demandés.
J’ai une continuité sur les portes fusibles ( fusibles retirés bien sûr )
Les fusibles sont retestés, OK
Une fois replacés j’ai une continuité du domino jusqu’au fusible sur son ensemble
Le fil correspond bien à celui en panne.
J’ai également une continuité jusqu’à la
patte du milieu du transistor Q12 sur la ligne en question.
Celui ci, testé ( en place ) un BT138, me donne des valeurs identiques au multimètre entre les 2 pattes des extrémités, indépendamment du sens.
A priori cela est bon?
Je fais fausse piste complètement ?
Bonne journée à tous
Et petite précision, j’ai bien la continuité jusqu’au culot de l’ampoule sur toute la ligne.
Et j’ai 5,5v alternatif sur les ampoules GI qui fonctionnent.
Rien du tout sur celles qui ne fonctionnent pas
Si je ne me suis pas trompé ( J’ai quand même été voir plusieurs sources ),
Il te faut une valeur de diode identique entre ton anode A1 et ton « gate » G. Et rien avec ton anode A2.
Ce que j’ai actuellement. Tu n’es pas d’accord avec ça?
Par contre impossible de trouver sur internet la valeur attendue sur ce BT138
Sur le net tu as à boire et manger
Vraiment certains ne racontent que de la merde
Tu ne peux pas tester NI UN TRIAC NI UN THYRISTOR NI un MOSFET
Un thyristor va conduire avec une impulsion donnée au passage à "0"
Un triac va conduire sur (on peut) 4 quadrants
Un mosfet va conduire avec une tension variable
En aucun cas tu ne peux faire des tests avec un multimètre
SUR et CERTAIN
J'hallucine sur ce net les conneries que certains prétendent et surtout savent tout (exemple tordus de flippers sur fesses de ploucs, Wikichiot et Flip de putes)
Comme je te disais dans l'autre sujet ....
Refaire cela, car j'ai bien maté les photos cela ne sera peut être pas à ta portée
Car il va falloir et UNIQUEMENT AINSI déssouder en ayant coupé le fil à ras
Apporter du flux
Surtout ne pas trop chauffer
Retirer les brins
Flux
Aspirer
Nettoyer
Controler les rivets de passage double face
Et après remettre un connecteur 11 voies mâle, refaire le femelle etc...
Si tu veux le faire (attention car des dégâts couteront bien plus cher) je te donnerai la liste de matos que tu auras besoin sur RP
NAN je ne discute plus MDRMDR abu1
Panne résolue grâce à l’intervention rapide et efficace de David sur les cartes et au changement de connecteurs.
Sujet clôt
    194.1 KB · Affichages: 3
Ouai celui là on peut le passer en résolu s01
