Tutoriel Restauration du Star Trek the Next Génération
fredopassion
Bonsoir
Voici des photos de la resto.
J'ai jamais enlevé autant de crasse sur un flipper, pas mal de polissage aussi.
Sur une des cartes optos, j' ai une résistance différente, faut il la remplacer?
Oh merde
Pas bon du tout
Il faut une 270 Ohm , tu les as sur RP
Mais bon tu as les DELS à remplacer sans aucun doute
Car là c'est le signe d'une DEL IR hs
Purée ce que cela doit consommer là .... encore des idées bricolages de M de chez Frauduleux et BrikoltoO
Ecoute une DEL avec 150 % de courant en plus c'est néfaste
Clairement nefaste
12-1.9 / 100 --> 101 mA
Elle va faire rotissage .....
Je te redis si quelqu'un à bricoler cela, c'est que les DELS sont surement HS en fin de vie
Ok, après explication, c est très clair.
Je regarde ça sur RP peut-être changer les 2 cartes optos, je vais voir, merci David
Bonsoir
Merci David pour le petit sachet, je ferais un essai sur le lethal weapon, le Star Trek n'est pas prêt du tout:p
OUi tu me diras :p
Bonsoir
Petit essai sur mon Terminator 3 des leds de Restorpinball
Couleur et luminosité au rendez vous, aucun scintillement constaté,
bravo David tu as conçu des leds de qualités comme toujours
CONCURRENTRP
Ah m'ci d'avoir essayé :)
Content qu'elles te plaisent
D'ailleurs aucune critique n'est encore venue à mes oreilles (ceci va plus vite que la lumière souvent MDRMDR )
M'ci pour ton essai
je suis en train de rebrancher les cartes de mon Star Trek the Next Génération, mais je ne retrouve pas l'emplacement de ce connecteur, c'est pas faute d'avoir fait des photos !!
Je pense en j106 mais pas sûr, merci de votre aide.
Bonsoir
Petit soucis, je mets en route pour les premier essai le flipper et là, voilà ce qu'il m'affiche voir photo
et pourtant il est bien ouvert le tilt sur la porte, là je sèche
Des fois mal traduit on dirait le Slam Tilt
Normalement tu peux rentrer en mode tests et ou faire ECHAPP (ESCAPE) ?
Connecteur de la porte mal mis sur la carte à gauche ?
Fil plié , en court circuit, dénudé
Tu seras vite fixé, enlève le connecteur sur la cpu, CABINET SWITCHS
Cela va en J212 si je ne m'abuse
j'ai débrancher le connecteur est c'est pareil il n'y a que le dot qui fonctionne normalement, sinon tout est éteins, peu être un faux contact sur un fusible
Regarde voir ton +12V digital
Sinon là je pige pas, tu aurais décalé une nappe un truc?
Je ne vois pas la raison sinon
