Question Problème éjecteur et batteur gauche au redémarrage Class of 1812
JHF
Je viens de redémarrer mon Gottlieb class of 1812 après une restauration. Avant de commencer le démontage j'avais réglé tous les problèmes de fonctionnement.
Au redémarrage 2 problèmes:
1/ Le fusible F22 cibles tombantes et éjecteur horizontale (ball shooter) grille systématiquement
Après contrôle je me rends compte que j'ai monté la bobine de l'éjecteur à l'envers.
Je remets dans le bon sens, ça ne fonctionne pas mais le fusible ne grille plus
Je teste la diode, elle est morte.
Je l'a change, et la là la bobine se met à fumer. J'arrête très rapidement. le fusible n'a pas cramé.
Je teste la resistance de la bobine, elle est entre 16ohms et 18ohm ce qui est dans les valeurs mesurées par David pour une A16570, l'axe coulisse bien dans le fourreau, le fourreau sort bien avec une petite resistance . A priori j'ai été assez rapide pour la sauver.
Je teste sans la bobine de l'éjecteur. Le fusible ne crame pas et les cibles remontent bien
S’ auriez vous m'aider, je pense avoir mis la diode dans le bon sens mais j'arrive à douter.
2/ Les batteurs fonctionnent mais le gauche est accrocheur
Je desserre la mécanique, j'ajuste le réglage, le mouvement est moins accrocheur
Je redémarre est plus rien dans le batteur gauche.
Si vous pouvez aider un pauvre homme impatient d'essayer son jouet merci d'avance
Transistor sur la driver SUR et CERTAIN mort
sur Rp 12N10L dispo, prends en en réserve
EOS a régler tout simplement
Merci David pour ces réponses éclairs et qui m'ont à chaque fois débloquées.
J'ai voulu faire un don au site pour participer mais je n'ai pas trouver de lien.
Pour le batteur je viens de trouver. J'ai tout rebranché comme au départ mais ce foutu ancien proprio avait remonté en inversant tout coupure du maintien sur le switch.
Bon je ne vais pas jouer cette semaine. Dommage que tu n’aies pas la bobine je l'aurais changé au cas où. Je vais passer la commande mais d'abord je vais demander à un ami qui voulait me refiler une panoplie d'anciens composants de sa jeunesse où il bricolait. Peu de chance qu'il ai le composant.
EOS voilà
Quelle bobine que je n'aie pas ?
J'ai commandé un tas de bobines chez mon fournisseur mais là c'est PAK et celui là c'est lenteur de fourmi avec frein à main tiré
Les dons sur RP, rubrique DIVERS :)
