Question Pb affichage Dr Dude
Patoche 47
Il y a quels jours, pendant une partie, les 4 afficheurs se sont éteints.
Tout le reste du flipper fonctionnait.
J'ai éteint le flipper, attendu un peu et rallumé après une dizaine de minutes : tout s'est mis à re-fonctionner normalement.
Hier, même problème d'afficheurs qui s'éteignent, mais ils restent éteints même après avoir coupé l'alimentation du flipper.
Je ne connais pas grand chose dans l'électronique des flippers.
Quelqu'un aurait-il une idée des points à vérifier afin de déterminer la panne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Humm on va voir cela
n'oublie pas de faire la présentation de rigueur avec la photo de ton flipper :)
Bien montre moi en ayant déposé la vitre, l'état des afficheurs
Photos nettes, visible que je vosi les tubes
On verra plus loin par la suite, si tu dois commander des afficheurs chez moi www.restorpinball.com ou alors s'il y avait un souci de connectique, alim, cpu
On commence par les photos là
Ensuite, voici des photos des afficheurs.
Est ce que cela suffit ?
    98.2 KB · Affichages: 4
    107.1 KB · Affichages: 4
    91.8 KB · Affichages: 4
    130.3 KB · Affichages: 5
Ah oui clairement usés
Vérifie juste ton alim encore sur la carte Régulation , en haut à droite
Vérifie que tu aies +100V -100V
T'as pas d'acide sur la cpu ?
Ta photo de droite avec le dissipateur est la carte Régulation dite Power board
La toute grande est la cpu
Et la cpu, elle est où ?
Vu que les piles sont déportées cela semble bon pas d'acide mais fait un gros plan totu de même
Au fait quand ton afficheur déconne, est ce que tu as les lampes plateau, tout de même qui clignote, et est ce que tu as le son ?
Ensuite, oui les lampes plateaux sont allumées, il y a le son et on peut jouer malgré que les afficheurs sont éteints.
Pour les relevés de tension, il y a -100V à chaque bornes de F3 et il y a +20V à chaque bornes de F2.
Certain que 20V
Alors ton alim est à réparer
Direction mes services pour cela
Génération Sys11
C'est identique Bally = Williams
Ceci est à faire avant de pouvoir aller plus loin
Maintenant reste une chose à t'avertir
Si un des afficheurs consomme de trop cela peut affecter l'alim aussi
Et vu l'âge et l'usure des tes afficheurs je te laisse prendre la décision avec les afficheurs neufs que j'ai créé et fabriqué
A savoir qu'avec plus de haute tension, et tu pourras même enlever les fusibles de haute tensions servira plus jamais
Car les tubes ne sont plus fabriqués terminé, tout comme les UDN sur la carte afficheur d'origine
Pour cela je vois bien les afficheurs neuf
Tu vois
Tout est dispo :p
Si je comprends bien, je dois commencer par réparer l’alim.
Il me faudrait changer la carte alimentation ?
Dans sys11, c’est la D-8345 ou la D-12246 ?
Et quel est son prix stp ?
