Borne Jeutel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marcox
Marcox
Bonjour à tous...
Ayant récupérer cette borne Jeutel (J'aime bien son look année 80) ....
Evidement non fonctionnelle . C'est sur pas de carte de jeux dedans ..
La personne ma dit "Voulant la brancher sans regarder a l'intérieur si complète " de la fumé est sortie ... :eek:
J'ai regardé niveau carte de l'écran rien de flagrant . Je me décide de faire de même mais ouverte ....en débranchant les cartes qui sont en bas (Pour l'instant je ne sais pas leurs utilités).
Effectivement fumé au niveau de l'écran ou il y a le bobinage (Entouré en rouge sur la photo).
N'étant pas très à l'aise avec la haut tension des tubes ..... ma question :
Ecran mort ? possible à réparer sans trop de risque ?
Ps : ne pas regarder le flip derrière :D
Ca sera un autre sujet ......
Hello Mr
Dis on ne voit pas bien ce que tu as entouré en rouge
C'est trop vague là et pas net en prime
Tu sais nous refaire cela :)
GORGAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRR SPEAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS
Forgar is the first talking pinball machine
GORGARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Hey David
Effectivement avec l'âge c'est flou .... :D
Voila c'est mieux ... la fumé sort entre le bobinage et le tube. Enroulement HS ?
je pense que ca doit etre mort pour refaire un enroulement.
Pour le filp !!! Bravo... il a l'air sympa et le thème j'aime bien
Je ferai un autre post des que je l'attaque ....
Cela tu oublies
C'est pour la déviation du faisceau
S'il a trop fumé il est mort (si plus d'isolant)
En tous cas la gestion de la déviation est surement HS (sur la carte)
N'insiste pas ainsi clairement
Moi je l'aime bien ce "vieux coucou"
Me HURT YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
J'aime bien les petites bornes hublot de chez Jeutel, ca fait toujours sont petit effet vraiment vintage
Une générique grande classique des salles d'arcades de l'époque.
Une platine Hantarex MTC9000 20" de deuxième génération de ce que je vois. Un châssis très répandu et dépannable
Par contre si le Yoke fume c'est pas bon du tout c'est que probablement le bobinage à pris une claque et cela ne se remplace pas
J'aime bien aussi et un amis voulait aussi et ce absolument conserver le tube !
OUAI et même s'il en avait un autre
faudrait le coller, l'aligner avant
Un vrai circus .... Une fosi je me souviens étant ado, j'avais démonté cela sur un TELE, ou la laaaaaaaaaaaaaaaaaa quelle merde à re caler, j'en avais chier
Une chance il y avait encore à l'époque à une certaine heure, surtout les chaines Allemandes et ou Lux la MIRE ....
Ok je vais pas insister ... Merci pour les conseils. sup.
Mais dans ma réserve j'ai une télé tube. Pile poil les mêmes dimensions. Il va juste falloir que j'adapte la sortie vidéo en péritel.
Et la fixation sur le châssis.
Du coup ma question reste la même sur le fil de la haut tension. Je peux l'enlever sans trop de risque. Besoin de décharger ?
Sinon Fred oui c'est pour ca que je lai prise j'adore son look !! et en plus je vais pouvoir dire à ma femme que je peux fumer
devant !!!! car il y a les deux cendriers :D. Comme à l'époque quand on était au bar .....
Pour le Gorgar j'ai regardé vite fait les cartes elles ont l'air pas mal ... Bon c'est visuel. on verra au moment venu
David commence a avoir du stock en pièces ...sup.
Faudra un convertisseur oui de fréquence , vidéo etc... si tu veux toujours mettre du Jamma :)
Sinon j'ai déjà vu des cartes toutes en un là avec sortie RVB :) synch
Oui mon idée c'est de la remonter avec une carte jamma tout en un .Que j'avais acheter pour la borne que j'ai fait pour mon petit fils il y a déjà quelque année !!!
Et finalement je lui avais monté avec un PC.
Mais il faut que je remette la main dessus sur c'est une jamma mais je sais pas si il y a sortie VGA/HDMI ????
Affaire a suivre .....
Tu en penses quoi pour enlever la HT de l'ancien risque ou pas risque !!!:eek:
Les tubes 20" pour MTC9000 ce trouve encore en occas. car c'était un modèle vraiment très diffusé, faut un peut fouiller sur la toile ou groupe FacedeBook.
Après si tu reste sur châssis d'origine, il faudra refaire une jeunesse à la platine quand même.
Sinon l'option télé avec péritel est bonne aussi, au moins tu part sur une base fonctionnelle. Nul besoin de jouer sur la fréquence de synchro, le MTC9000 est en 15KHz et ta télé probablement aussi.
Il existe de petite carte Jamma to péritel toute faite, cela simplifie la conversion.
Par contre sur tu part sur des systèmes multijeux faut bien voir la fréquence de sortie qui pour le plus part sont aujourd'hui en VGA 31KHz, une conversion est du coup nécessaire.
Ne te prends pas la tête avec le câble HT, ce châssis s’autodécharge très vite. si tu doutes regarde un tuto décharge de tube est tu sera safe.
Merci Fred... j'ai suivi ton conseil. j'ai " décharger " le tube (Tu as surement raison rien pas de click ..)
Du coup impeccable plus rien sur le châssis .
Je viens de démonter la télé, il faut que je modifie le châssis car l'entraxe des vis du tube sont 1cm plus large (Horizontal et vertical).
Pour le multijeux j'ai retrouvé le P......10box que j'avais acheté. Heureusement j'avais pris sortie Jamma (Je sais pas pourquoi surement un signe :D ).
Et oui sur la notice si j'utilise le jamma il est en 15Khz.
Merci je suis un peu plus serein maintenant que le tube est démonté.
sup.
Nickel, y'a plus qu'à plus1
Alors les nouvelles sont bonnes ..... je vous laisse admirer ... :D sup.:D
Bon c'est pas la P...Box mais une ancienne console . Je voulais être sur que la péritel bascule automatiquement. Er bien c'est tout bon ....
A votre avis la console c'est une ?
Autre question les deux cartes si dessous monnayeur et ?
Bonne soirée .....
Good Job plus1
Monnayeur/crédit pour celle du haut et et anti-piezo pour celle du bas
Non pas de cache pour le tube.... Une fois fermé personne va y mettre les doigts :D
David !!!! une Aldi c'est pas vintage ..... :D.
Grande marque de console des année 80..
Sur RP tu devrais faire les prises jamma avec sortie péritel ...sup.
LOL
Et avoir une taxe de 2 euros par connecteur MDR
Alors là je vois pas du tout quelle console
Tu sais là moi, j'avais qu'un ZX Spectrum et deux trois jeux
J'étais pas fan des jeux sur télé, d'ailleurs j'ai toujours pas de télé
