Question Black Knight 2000 : Batteurs + Cibles + Bouton test
Fmo6666
Bonjour à tous !
Cela faisait un moment que je n'avais pas eu de souci avec l'un de mes flips. Sur un black Knight, j'ai 4 soucis différents mais bien embêtants, je vous explique :
  1. Bouton test : sur les trois boutons test de la porte, seul celui lié à la musique (le noir de droite) semble fonctionner. En tout cas, celui pour entrer dans le menu test ne fonctionne pas. Il y a une diode de montée dessus, pourrait-elle être la cause du problème ? (sur la photo, il y a un fil qui se promène c'est celui du monnayeur à proximité qui a été arraché, rien de méchant). J'ai regardé au niveau de la CPU, les piles sont déportés et il n'y a pas de traces d'oxydation sur les composants alentours (du devant de la carte du moins).
  2. les deux flippers du bas du plateau (droite et gauche) sont très mous. Impossible de jouer avec alors que cela ne le faisait pas il y a quelques jours. J'ai mesuré la tension qui est de 36v sur celles-ci.... Les EOS sont neufs...
  3. Le flipper de l'upper playfield ne fonctionne pas, même avant le problème des batteurs du bas . J'ai changé la bobine (sur la photo c'est l'ancienne) mais cela ne change pas non plus. le courant arrive bien jusqu'à la bobine. Je penche pour l'EOS mais je n'en ai pas sous la main de cette taille.
  4. les deux cibles tombantes KNI et GHT ne se relèvent plus lorsque l'on tape dedans... :(
Un grand merci à ceux qui voudront bien m'apporter leur aide et leurs connaissances :)
Bien que sales, les mesures sont bonnes. En fait c'est la bobine qui ne fonctionne pas (ne remonte pas les cibles), je suis bête....
Je n'ai pas testé les optos dessus comme je n'ai pas accès au menu test pour l'instant.
Pour les flippers, il y a une latence, notamment lorsqu'on appuie pour la première fois de la partie sur les flippers
Regarde ta carte aux driver
Fusibles et ou connecteurs
OUi bien la GI à tout cramé là
Faudrait refaire cela au propre si c'est encore possible
Le plus important Gicle les dominos
C'est INTERDIT sur des fils souples ! Bon pour faire des flammes !!
Une photo des cartes.
Je vais refaire les connecteurs de l'interconnect, elle n'est pas très touchée
Arriver dans le menu m'aiderait vraiment
IMG_8290.jpegIMG_8291.jpegIMG_8292.jpegIMG_8293.jpegIMG_8294.jpegIMG_8295.jpegIMG_8296.jpegIMG_8297.jpeg
Tes contacts de porte arrivent là
Le premier en bas de 4 voies sont des masses, et juste ua dessus l'autre c'est l'ensemble qui vient de la porte ( Up Down etc... )
Simplement à voir tes fils et ou interrupteur de porte
AU besoin les inter sont sur RP
70 a vide et 50 en charge
36 ou 34 ce sont pour les bobines faible puissance
donc j'ai bien un souci de ce côté là. J'ai 36 à vide sur les flippers
j'ai mis dans le panier en attendant de voir les autres problèmes :)
