Restauration Playfield shaq attack
JPC
Nous venons tout juste de commencer la restauration du plateau d’un Shaq Attaq en très mauvais état.
Comme il est fortement endommagée notre objectif est d’installer un playfield overlay complet et nous préparons actuellement la surface.
Nous aurions quelques questions avant de continuer :
• Quelles précautions prendre lors du ponçage pour éviter les problèmes d’alignement avec l’overlay ?
• Quelle granulométrie recommandez-vous et jusqu’à quel niveau faut-il poncer ?
• Faut-il appliquer un apprêt ou un scellant avant la pose ?
• Concernant les inserts : doit-on poncer dessus ou seulement autour ?
• Comment gérer les inserts surélevés avant la pose de l’overlay ?
• Y a-t-il des erreurs classiques à éviter lors de cette étape ?
Merci beaucoup pour vos conseils et retours d’expérience.
Vu ce que je vois ton bois à pris l'eau
Là je sais pas si tu vas arriver
Le mieux ici serait de trouver un "Overlay" une reproduction adhésive
Mais il faudra refaire le fond de toutes façons
Là c'est bien cuit..... je ne vois effectivement pas d'autre solution qu'un overlay avec réfection du support existant.
A voir si l'overlay existe déjà dans le commerce (il me semble, de mémoire, en avoir déjà vu...) sinon faudra refaire toi même et là c'est pas une mince affaire
Merci pour ton retour
Oui, on pense aussi que l’overlay est malheureusement la seule solution dans notre cas…
On est justement en train de chercher s’il existe déjà dans le commerce. Pour l’instant, on a trouvé un fichier , mais il ne correspond pas parfaitement aux inserts (léger décalage au niveau des trous).
Tu en avais déjà vu un en vente quelque part ? Chez quel fournisseur éventuellement ?
Merci encore pour ton aide !
En cherchant avec Google sous "Overlay Shaq Attack" tu devrais pouvoir trouver ton bonheur, un shop Outre-Rhin
