Resolu Path of Adventure sur Indiana Jones Williams
MasterC
C'est ma troisième question sur ce forum et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'on répondu.
Sur le flipper Indiana Jones Williams lorsque il y a une déviation sur la rampe de droite activé par une bobine lorsque l'on active tous les contacts qui forment le mot "ADVENTURE" ou lors du mode "STEAL THE STONE".
Dans mon cas le solénoïde ne claque pas en jeu mais claque bien dans le mode test (n° 33 : Diverter Power).
Qu'est-ce que je peux faire pour diagnostiquer ce problème ?
Merci par avance !
A tous les coups le contact de la rampe mal lu ou mal ajusté
OUi j'ai répondu trop vite
Ce sont des optos
1e 1d sont les monte des optos tout comme 2c 2B
Il faudrait voir si cela est détecté quand cela passe très vite
Car un opto fatigué à un temps de réponse très long ( je dis cela car si on met le doigt devant cela marchera mais si on agite vite .... cela va pas toujours lire)
Oui l'opto marche bien même à pleine vitesse en jeu c'est confirmé par l'animation sur l'écran et les points bien sûr !
Les modes vidéo aussi qui demandent de passer par les rampes compatibilisent bien le passage de la balle.
Jusqu'à présent lorsque les lettres A-D-V-E-N-T-U-R-E était éclairée et que le dot indiquait "Adventure Path is Lit" le solénoïde claquait pour ouvrir le chemin vers le "mini playfield".
Maintenant quand les conditions sont réunies le solénoïde ne claque pas et donc le chemin faire le "mini playfield" reste fermé :(
Je ne sais pas comment diagnostiquer ce problème marto
Heu là je sais pas
Si ton test bobine est bon avec les menus
Joker ...
Trouvé ! Dans le "test report" le flipper avait détecté un défaut sur plusieurs switch dont le numéro 46 "TopPost".
Il m'a suffit de l'activer manuellement pour faire disparaitre l'erreur et le "Path of Adventure" s'ouvre à nouveau :D.
Je suppose que c'est une sécurité pour pas que la balle reste coincée.
C'est résolu !
J’y ai pas pensé car c'est le genre de chose à regarder en premier lieu (avec les tests switchs et bobines), et j’ai supposé que tu avais déjà regardé. Check de temps en temps, car tu peux avoir des anomalies de jeu sans que ce soit bloquant, et que tu ne t'en aperçois pas de suite
Oui je viens de l'apprendre à la dure ;)
Merci dans tous les cas pour l'aide !
Une affaire rondement menée
Idem comme François on ne peut pas penser à totu hélas
Allé zou en Resolu
