Alors c'est exactement ce que je lui ai dit, de vérifier par mail de là je lui ait dit de s'inscrire sur mon fofoSi tu n’as pas non plus le reset des cibles, commences par vérifier le fusible de 1A commun a toutes ces bobines sur le +43v
Je te conseille de vérifier le transistor aussiMais dès que je le remets en route rien et fusible de nouveau HS.
Une bobine de bumpers en cours circuit 0 ohm
M'ciCommande effectuée
BonjourJe te conseille de vérifier le transistor aussi
Au besoin
Transistor 2N6043
Transistor 2N6043 Transistors Transistor utilisé par de nombreuses marques, 2N6043www.restorpinball.com
Au fait bien reçu mon petit paquet avec pleins de petits trésors à l’intérieurBonjour
Je devais opérer que jeudi mais j’ai été libéré
Du coup
J’ai changé la bobine la diode et le condensateur de contact mais dès que je remets en route le fusible de nouveau HS
Donc j’ai des transistors 2N6043 mais je voudrais savoir si c’est bien le Q8 qui est à changer car par rapport à toutes la rangée c’est le seul qui n’a pas la même valeur(passant entre G et C)
En attendant des retours j’ai des goutes de sueurs
David tu avais déjà travaillé sur Q4
Bonne fin de journée
Left bumper, donc Q8C’est le bumper 3 sur le schéma blanc
Tu coupes les papattesMais en changeant le Q8, je ne risque pas d’endommager quoi que ce soit point de vu circuit imprimé. En clair est-ce que le fait d’avoir Q8 HS fait claquer un fusible.
