Resolu Bally, Speak easy, SpeakEasy
Franck h
Bonjour à tous
Nouveau sur le site mais mon flipper speak easy a une petite panne
Comment Lancer le mode tests bobines su rmon flipper Bally Speak Easy
Car plus aucune action des bumpers , des slimshots et lance bille
Si tu n’as pas non plus le reset des cibles, commences par vérifier le fusible de 1A commun a toutes ces bobines sur le +43v
Speak Easy n'est pas SpeakEasy .... Traduction on pourrait croire "Un parle facile" mais la bonne écriture et traduction reste Speakeasy : c'est jeu d'argent aux cartes :p dans un bar clandestin !
Alors c'est exactement ce que je lui ai dit, de vérifier par mail de là je lui ait dit de s'inscrire sur mon fofo
Il me disait que oui fait
Mais pareil j'en doute
Ton fusible dont je t'ai parlé sur le mail d'RP est celui qui est fixé a même sur le plateau en résine, coté bobines flippers
Regarde
Dépose le
Teste le
Tu as le fil de couleur JAUNE PLEIN, qui arrive dessus
POur lancer les tests
Tu ouvres la porte de monnayeur
Tu appuies sur le petit bouton (souvent rouge)
Tu va pourvoir lancer les tests
Premier appui, Toutes les lampes clignotent
Second appui, test des afficheurs
Troisième appui TEST DES BOBINES
Bonsoir
J’ai changé le fusible qui était en effet HS
Mais dès que je le remets en route rien et fusible de nouveau HS.
Une bobine de bumpers en cours circuit 0 ohm
J’avais commandé il y a bien longtemps des bobines chez RP voir photo
Je vais changer celle qui est HS cette semaine
Mais il me faudrait les diodes qui sont dessus donc si quelqu’un a la référence pour commander chez RP ainsi que réf des condos qui vont sur les contacts(ci joint en photos également) et réf pour le pack de tout les caoutchouc
Merci et bon fin de week-end
OU la la cela date cette commande LOL 2014
Diodes 1N4148
Condensateur 47 nF spécial bally
Je te conseille de vérifier le transistor aussi
Au besoin
Je commande tout ça cette après-midi
Et ensuite je reviens vers vous pour savoir où se trouve ce tte bête de transistor
Merci et bonne journée
Déjà fagotée et prête à son envol vendredi
Au besoin
Je devais opérer que jeudi mais j’ai été libéré
Du coup
J’ai changé la bobine la diode et le condensateur de contact mais dès que je remets en route le fusible de nouveau HS
Donc j’ai des transistors 2N6043 mais je voudrais savoir si c’est bien le Q8 qui est à changer car par rapport à toutes la rangée c’est le seul qui n’a pas la même valeur(passant entre G et C)
En attendant des retours j’ai des goutes de sueurs
David tu avais déjà travaillé sur Q4
Bonne fin de journée
Du coup
Au fait bien reçu mon petit paquet avec pleins de petits trésors à l’intérieur
Merci RP
Ne sachant pas quel bumper je ne puis dire si oui ou non Q8
Mais ceci tu l'as sur la page là :
Bumpers bobines 3-4-5
Q8 Q13 Q14
Cela correspond bien à ce que j’avais pu déceler par élimination.
Mais en changeant le Q8, je ne risque pas d’endommager quoi que ce soit point de vu circuit imprimé. En clair est-ce que le fait d’avoir Q8 HS fait claquer un fusible.
Avant de faire l’essai, je n’avais pas reconnecté la bobine du bumper gauche et toutes les autres bobines fonctionnaient au démarrage et le fusible ne pétait pas
Tu coupes les papattes
Dessoude avec du flux et une pompe, un fer MAXI 25 W
Surtout pas de tresse à dessouder, surtout pas
Et cela ira tout seul je pense bien
Merci pour les retours
J’ai ce fer à souder du 19eme siècle pour braser les fils aux bobines, il a été bon
Par contre pour braser sur la carte électronique, j’ai un
En plus sur certains autres posts j’ai lu à plusieurs reprises l’utilisation de flux je n’en ai pas. Est ce impératif ou il est incorporé dans la bobine que j’ai reçu lundi( on ne rigole pas svp, j’apprends car la brasure , c’était pour ma part dans les années 87)‍
Merci pour les retours en espérant que vos zygomatiques ne sont pas trop douloureux
