Resolu Probleme flip droit speakeasy
franckysnow
Bonjour a toutes et tous . Et bonjour David.
J ai un soucis avec le flip droit sur le bally speak easy. Voici ce qu il se passe . Je n ai jamais eu ce probleme de panne .
Flip gauche ok ca fonctionne bien !
Flip droit si j insiste il fonctionne mais 1 fois . Par contre si je fait les 2 flips en même temps ca fonctionne bien . ?!. Je comprends pas d ou ca pourrait venir. Si quelqu'un un a une idée. ? Merci pour l aide !
Pas facile à dire là
Commencer par démonter la driver et vérifie le connecteur haut gauche, ses soudures
Car les flippers sont coupés là par le relais de TILT
Après les contacts de caisse à revoir
De même que regarde sur le plateau, pas que tu aies le fil 43V bouclé là dans la chaîne, qui serait branlant
Ok David je regarde a ca . J ai fait un test bobine et toutes les bobines sont ok sauf flip droit et gauche qui se fonctionnent pas . Peut être normal ?!. J ai regarder ce matin et le flipper droit ne fonctionne pas mais si je l aide j ai vibration dans la raquette et il reste bien en haut avec de la puissance
petite découverte. Q 11 ET Q4 réparation pas top mais tout est ok au testeur
Cela n'a de rapport cet énorme fil,
Ce qui t'importe est là
Vu tes dires, le 60 de couleur serait branlant---> soudure sèche
Dessoude et refait les !
J ai déjà eu ce cas sur un Rolling Stone...
A+ bonne bille...
Merci pour l aide . Je refais tout ca demain au propre ont aura la réponse demain. Si ca fonctionne ce sera deja un probleme de résolu. Mais ne brûlons pas les étapes.
Allé tu verras tu vas trouver vite fait :)
* ou un des fils fin bobine qui serait coupé/branlant soudures sèche sur celle-ci *
A regarder dans le noir , on voit l arc électrique....:lol:chuttt
