Question Afficheur Gottlieb Monte Carlo
Ger51420
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année... Je vous envoie une photo de mon afficheur qui est malade ... J'ai le joueur deux OK, Le joueur un sur 3 ou quatres chiffres et les joueurs trois et quatre absents, aucun chiffre. Est-ce réparable, merci beaucoup pour votre aide
Lance le test afficheur , via le bouton rouge de la porte de monnayeur
Montre moi le test quand tu as toutes les * d'allumées sur les deux afficheurs
Pour l'afficheur du bas, ceci faudra voir mais ne touche à rien
Là je vais devoir intervenir, via mes services sur mon site pro --> Restorpinball
Je pense (et n'y touche surtout pas) que tes afficheurs sont décollés, et que ton fronton était tombé sur la caisse
Mon avis sur cette panne
Tu peux me faire un gros plan sur les papattes de l'afficheur (des deux tubes)
Elles n'ont pas l'air fendues
Donc là cela sera dépannage chez RP les 10939 sont surement HS
Bonsoir David, Ok pour le dépannage. Il faut que je remplisse un demande de travaux chez RP, C'est bien ça. Merci beaucoup pour ton aide
OUi déjà suivre les consignes notés dans la partie Formulaire pour dépannage
Les tubes ont été soudés sur ne carte en banane, on le voit à la différence de hauteur des pattes entre les coté et le milieu
Doit pas être terrible pour la carte et les pastilles...
