Question Pb lampes commandées sur supersonic
Fabrice
Bonjour à tous
Dernier soucis avec la remise en route de mon supersonic.
J ai certaines lampes commandées qui ne s allument pas lors du jeu,auto test lampes ok (sauf le 4 dans l étoile je n arrive pas à trouver la cause).
Non allumage :
3000 when lit
Les 2 spécial couloir gauche et droite
Target scores 3000 (centre)
1 à 5 couloir gauche
Voir les photos
Pour info ,truc pratique,faites une photo d une page de votre manuel et demander à l IA de traduire en français....très rapide et correct,j essaye de mettre le fichier.
J ai certainement mal positionné les switch ou mal fait un connecteur....ça fait 3 jours que j essaye mais je sèche.
Pour info ,toute les cartes ont été changé (rp)
Photo de la position de mes switch ...
Tes cartes marchent aucun souci
Tout comme tes lampes
L'étoile c'est pas une lampe fixe je crois ou je ne sais plus
Sinon tu n'as toujours pas fait tes réglages
Heu non car les traductions sont souvent merdique IA ou pas IA
C'est un contexte un sens, et des mots techniques sont souvent mal compris
POur la musique exemple mets les contact 08 et 32 sur ON
Tu auras bien plus de plaisir
Concernant les cibles et couloirs du haut
SW22 sur ON les les "4" et "5" sont liés inversement sur OFF libérés
Même principe sur "1" et "3"
Sw23 sur ON sont liés alors et inversement sur OFF
Concernant ton spécial
SW31 tu le mets sur ON, comme cela les deux couloirs de sortie seront allumés pour le spécial
Sur OFF cela changera de coté suivant le marquage de point
Ajustement des cibles pour le SPECIAL
SW24 = L'extra bille et la Spécial sont liées ensembles quand tu le mets sur ON
SW24 sur OFF l'Extra bille et la Special ne sont pas liés
Ce qui est plus intéressant est là
Pour avoir le spécial il faut SW24 sur ON et pour l'allumer il faille que tu abattes 3 fois toutes les 5 cibles
Dans l'ordre une fois abattues --> 3000 points en gain
Une seconde fois --> Xtra bille et Spécial allumés
Une troisième fois tu as le spécial
Voilà
Espérant avoir bien traduit est explicité
Pour résumer tu n'as aucun soucis de lampes
Ah oui le manuel te recommande aussi les réglages là
En 3 billes par jeu
Tu mets les Dip Switch 14 - 15 - 22 - 23 - 24 - 31 sur ON
Ça n'a rien changé...
Pas d allumage spécial couloir de sortie gauche et droite
Pas d allumage rampe gauche (1 à 5)
Pas d allumage des lampes lanes scores 3000 when lit
    72.6 KB · Affichages: 9
Bien là soit je pige plus rien, soit il y a un twist sur ton plateau, genre des switchs qui sont mal lus
Regarder un peu dans ce sens
en tous cas si tu as fait les réglages, je ne vois rien d'autre
Ne songe pas aux cartes cela n'est pas du tout le lieu d'un défaut là
J ai bien vérifié .....pour exemple des couloirs sortis g et d le Special devrait être allumé,lorsque je passe le doigt sur le le contacteur cela compte bien les 1000 points plus le son mais toujours pas de special
En photo entouré en rouge les lampes et "bonus" qui ne fonctionnent pas durant une partie
En tout état de cause, si en mode tests elles sont allumées aucun soucis cpu ni carte lampes
Je vois pas ce qui nous échappe là
Non mais dis donc au fait
J'ai pas percuté mais là après le miam j'y pense
COMMENT AS TU FAIT LES TESTS CONTACTS ?
Bon Tests contacts
OUvre la porte de monnayeur
Appuies sur le bouton ROUGE
Test lampes, tests bobines et TESTS CONTACTS
Fait en sorte que les cibles soient bien remontées et la bille hors jeu
Après avec la bille sur passe sur les contacts
CHACUN d'entre eux doit afficher UN et UNIQUEMENT UN contact
Vérifie tout cela stp
J ai refait...tout est bon le test contact correspondant bien aux numéros du manuel
Je joint des photos du contact sortie couloir gauche (special) et de du couloir gauche avec les 5 etoiles,si vous voyez quelques chose a vérifier,pour rappel lors d une partie ils ne s allument jamais
Si les contacts sont bien lus, idem cpu hors de cause
Si les lampes sont toutes allumées idem rien en cause logique de commande
Reste alors les réglages ou une anomalie lors de la chute des Target (cibles tombantes)
J'avais eu cela une fois sur un Xénon, le tube d'isolement d'un contact absent et cela foutait le cirque
Maintenant je ne peux rien dire si cela sera le cas chez toi
En tous cas là je vosi pas du tout la cause
Tu as peut être trouvé....je viens d y repenser.
Lorsque que l ai acheté,une vis était insérée dans la descente de cible,je l avais retiré mais pris en photo cela me semblait bizarre...j essaie de la remettre demain voir ce que ça donne
Où cela exactement ?
