Question OXO, Williams, dysfonctionnement Bumpers
Ricardo
Depuis une semaine, en jouant sur mon OXO, j’ai un dysfonctionnement des 3 bumpers et je n’arrive pas à en trouver la cause.
Déjà, les 3 réagissent normalement mécaniquement.
Les 2 bumpers de 10 points marquent bien les points et activent le Xylophone alors que le Bumper de 100 points ne marque plus les points et n’active pas le Xylophone.
Quand les targets A et B sont activées cela permet normalement de multiplier les points des Bumpers par 10.
Dans mon cas cela inverse le problème soit le Bumper de 100 points qui fonctionne normalement et les 2 Bumpers de 10 points qui ne marquent plus et n’actionnent plus le Xylophone.
Avez-vous une idée sur ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement ?
Merci d’avance pour votre aide
Bonsoir,
merci pour votre réponse
J'ai ces 2 relais qui correspondent à A et B. Ils s'enclenchent normalement et les contacts me paraissent propre.
Il fonctionnent car ils allument bien les Bumpers concernés
Ce que je ne comprends pas c'est que le problème est venu d'un coup. La veille au soir ça marchait et le matin ce ne marchait plus. Je ne vois pas les 2 relais dysfonctionner en même temps.
Non..non..non...! Contacts qui paraissent propres feraient bondir certains !
:eek:batoOn
Quand je regarde tes photos...l empilage encart rouge me paraît douteux !
Normalement fermé et Sous tension.
Regle , nettoie et gratte cela correctement !
Le mouvement contact doit être franc, symétrique et propre ...style horloge !
si ca effleure, ou frôle ---> CA FOIRE !
Il est possible qu un contact /rivet soit desserti...et ne soit plus passant...a vérifier également !
Ce qui est étonnant... hin..!!! ??
C est que l empilage que je trouve douteux ,sur tes photos en relay noté B (?) ,soit associé a ce white/red Qui fait les bascule sur les relay 100 et 1000 pts
Revois correctement les 2 premieres séries d empilages E et F des 2 relays A et B , voir capture/photo du manuel...pafpafpaf
Tkt..on a tous certaines croyances...:lol:
Merci pour tous ces conseils.
j'ai nettoyé les contacts et vérifié leurs fonctionnements au multimètre. cela n'a pas amélioré le fonctionnement.
Avez vous une autre piste à investiguée ?
Bonne journée
Bjr,
iSgrattbatoOniSgrattbatoOniSgratt
Il n y a aucune autre piste que celle que je t ai donné !
Schéma 17C /D
---> lignes center /left/right Jet bumpers switch
Soit il y a une rupture de fil /soudure , soit les contacts sont dégueulasse ou mal reglés , desserti éventuellement....!
Relay A OU B . La sélection ne se fait qu ICI !
D'autres part , vérifier les contacts au multimetre ne sert strictement a rien !!! retour multiples , via les bobines ou les contacts...normalement ouvert, normalement fermé....Pfffouuu !
du F..N ! En 4 lettres...
TES VÉRIFICATIONS SONT ERRONÉES...pafpafpaf
Prends au pieds de la lettre ce que je t ai dit..!
Je ne suis pas au premier OXO que je sort de grange et restaure....raousssjo_ker
Tony t'arrive pas à capturer ton écran avec l'outil de capture rien que de Windows ?
Cela serait plus net, car là on IVOIRIEN :)
Pas de connexion internet chez moi...je te l ai déjà dit ! Tout passe par le portable !
Sinon
Ipdb oxo, puis
Schéma électrique en bas de la page
Et le tour est joué !:lol:blblbl
Comme je l'ai déjà dit
Je prends que la deuxième paire gratuite :D MDR
Tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Je comprends bien ce que tu dis (je suis ingénieur en électronique) et je connais les imprécisions des mesures avec un multimètre.
j'ai sans doute été imprécis sur mes explications du dysfonctionnement car il n'y a pas que les bumpers qui ne déclenchent plus le relais 100 points mais la cible du centre et les éjecteurs extra ball ne le déclenchent plus non plus. J'ai testé le relais 100 points en l'activant directement et il fonctionne. Le problème semble être en amont.
Pas de problème pour les schémas car je l'ai ai tous sur mon PC
bien cordialement
Bjr Ricardo,
Merci toi aussi...mes meilleurs vœux !
Bon...Ben...étant ingénieur en électronique, comme tu dis,
alors pourquoi se servir d un multimetre dans un électromécanique ???
Ca sert strictement a rien !
A part ,juste prendre les tensions de sorties du transformateur .
D autres parts, tu nous fais perdre nôtre temps si tu dis la moitié des choses avec tes omissions iSgrattpafpafpaf.
Qu est ce qui te fais dire que le problème est en amont ?
Si tu as LU , le schéma correctement comme je te l ai indiqué, aux bon repères...
Tu devrais trouver ce fil commun au relay 100 pts , avec ce code couleur..
Vérifie le !
Connectique, état de la prise..M/F..Rupture éventuelle...etc..etc...
Regarde en Page 31 du manuel également, qui et quoi l energise...?
Désolé, je ne pourrais t aider plus...
Je n ai qu un CAP de Palefrenier en Ecuries...iSiffle
Bonne continuation.
Cdlt
Salut Tony
Meilleurs vœux
Sur le coup, j'ai cru lire André :lol:
André 2.0 avec mise à jour de l'avatar, mais toujours avec la même verve;)
Mes meilleurs vœux les Koupains !
Palefrenier confirmé quand même !
Dans une petite écurie au milieu des bois et sans réseau...mais avec de belles juments et cavalières...in_love
J aime l odeur du foin ou son anagramme chuttt, et me vautrer dans la paille !!!
abu1abu1abu1
La photo plus haut en guise d'avatar et on y est.
Petit scarabé disait: bien piètre est l'élève qui ne peut dépasser le maître :) :)
Prendre du temps pour aider est un exercice difficile.
Ricardo, l'école du flipper mécanique est une école de terrain, je ne peux que te conseiller de suivre les pistes de Tonyto, mais avec rigueur. Ne prends pas ombrage des remarques formulées elles sentent peut être le foin mais elles sont réalistes.
Bon courage et bon flip okidoki
Allez, je suis pas chien !
Regarde si un des fils fin du bobinage du relay 100 pts n est pas rompu ou soudure sèche...refait les par sécurité !
Par obscurité, parfois on le vois arké ...
On attend ton retour !
Perso quand je cherche un souci sur les flips mécaniques , je n'utilise jamais de multimètre, j'utilise une ampoule (de la bonne tension....) soudée à 2 fils , j'en met un sur le commun des bobines et l'autre au niveau des différents contacts de la ligne concernée , l'info est visuelle et fiable. Je remonte jusqu'à ce que je trouve le contact en cause.
Bonne journée
