Question Indiana Jones Williams contact sortie idole HS
Jej77
Bonjour à tous
Il semblerait que mon contact roller switch en sortie idol soit HS , car mentionné en mode test, et de plus lors du multiball il ne détecte rien du coup ça finit par envoyer n’importe comment et ne plus capter le nombre de boules en jeu correctement.
Par chance j’ai un switch en rab et une résistance suite à une commande sur RP de 2013, mais avant de dessouder il vaudrait peut être mieux m’assurer que ça soit bien ça le souci je pense.
Auriez-vous un conseil de tests à effectuer ou prcess à faire svp? Merci d’avance et bonnes fêtes !
PS: j’ai également testé à la main le switch et y’a pas de réaction. On entend bien le clic du contact, même lors du passage de la boule
Tu veux dire une diode je pense
C'est une 1N4007 qu'il te faut
Le clic d'un µSwitch n'informe en rien que son contact ne soit pas usé
Remplace le cela coute rien va
Ok top, merci David, c’est bien la diode que j’ai en rab et j’ai aussi un switch wms A11804, donc je change le tout et vous redis ce qu’il en est pour j’espère mettre ça en résolu ;-)
