Question Flipper Atlantis, Bally, Mix 6803 - sys11, en panne, où commencer
Maël49
Salut à tous,
Je possède un flipper Atlantis de 1989, alimenté en 220 V – 50 Hz – 4 A.
Numéro de série : 2006 I225515.
Je préfère être honnête : je n’y connais absolument rien en flipper, c’est mon patron (mon baron) qui en possède un dans son bar, et c’est moi qui essaye de dépanner, donc je suis clairement novice.
Problème constaté :
  • Le flipper s’allume normalement
  • Les lumières, l’éclairage général et le son fonctionnent
  • Mais :
    • Les gâchettes/bobines ne réagissent pas (ex : slingshots, lance-bille, éjecteurs…)
    • La bille ne s’éjecte pas
    • Si je prends une bille et que je la lance manuellement, et qu’elle touche certains éléments, le jeu ne déclenche aucune action, aucune réaction
Ce que j’ai trouvé / essayé :
  • J’ai trouvé un boîtier dans la caisse
  • Quand je retire ce fusible, ça coupe l’alimentation, les lumières, le son, tout le système
    → Donc je pense que ce n’est pas un fusible lié uniquement aux bobines, ou bien qu’il y a d’autres fusibles/platines que je n’arrive pas à localiser
  • Dans la caisse je vois des écrous/platines, mais je ne trouve pas d’autre boîtier à fusibles
Mes questions :
  1. Sur ce modèle, où se trouvent les autres fusibles dans la caisse ou le fronton (backbox) ?
  2. Est-ce que le fait d’avoir tout l’éclairage + le son OK mais aucune bobine qui réagit, ça oriente vers une panne connue (tension, relais, connecteur, etc.) ?
  3. Si vous pouvez me donner des repères visuels ou l’endroit exact à vérifier, ça m’aiderait énormément
Je suis vraiment bloqué, donc si quelqu’un peut m’expliquer simplement où regarder et quoi tester, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide.
Oh purée j'ai tout remis en forme
Que vient faire la dedans le CHAT J'ai pété ?
Alors CHAT va falloir que je bloque cette merde .....
Soit merci de préparer soigneusement les sujet, et pas de faire d'aussi grands vide, d'intégrer du Chat Gpt au sujet etc.....
Je vais d'ailleurs sous peu le censurer le CHAT j'ai PETE, cela sera sa censure pour éviter un tel bordel là
Merci de prendre soin donc de faire de belles rédactions, lisible, claire, étayées
Bien sinon pour tes soucis
Faut commencer par le début
Tu n'as certainement pas d'afficheurs ni de sons
Fait nous voir l'état des cartes dans le fronton, derrière la vitre (si tu sais pas faire, lire mes articles pour le comment ouvrir un fronton etc...)
Il faille que l'on sache si tu as des voyants allumés, clignotants etc...
Il te faudra aussi te munir d'un multimètre car on devra faire des tests, mesures
Merci pour votre réponse. Je vais vous envoyer une photo de l’image d’erreur que j’ai à l’écran.
Les fusibles ont été vérifiés et aucun ne semble grillé, même si on n’est jamais totalement sûr. J’ai du son et de l’affichage, mais les deux gâchettes latérales ne fonctionnent pas et la bille ne se lance pas.
Demain, je démonterai le fronton et je vous enverrai aussi des photos de l’état des cartes.
Merci pour votre aide.
Bonsoir, cela on doit en être totalement certain, le fusible doit être testé au multimètre (pas juste vusuellement) et sorti de son support. De cette manière on sait avec certitude si il est grillé ou pas. C'est indispensable.
Alors ceci est du à deux choses
Soit une bobine ne marche pas soit un contact est anormalement fermé (et ou encore un transistor grillé)
Autre chose, as tu fais les réglages du jeu ?
Car s'il n'est pas réglé un 6803 ne marche pas !
Donc montre l'état de la cpu, surtout le coté droit de celle ci, proche du relais en haut et la zone en dessous
Bonjour, je vous remercie, je vous envoie quelques photos, je vais re tester les fusibles merci
Alors il faudra sans aucun doute enlever la batterie et vite avant l'acide
Elle est HS pour le peu que je vois
Mettre un coupleur de piles ici avec une diode en série et ou mettre un accu déporté, sans faute déporté
Le condensateur 1.5 Farad ira bien aussi mais au bout d'un certain nombre de jours éteint tu seras obligé de refaire les réglages
Pour les fusibles OH j'avais oublié qu'ils avaient fait ses cartes là sur le flanc avec les fusibles
Alors là celle là souffre d'un maux récurrent
SOUDURE QUI CRAQUENT
Il te faudrait la démonter et refaire des soudures, ça j'en suis plus que certain déjà, car aucune , je dis bien aucune n'a jamais été bien soudée
Merci pour ces indications. Comment savez-vous que la batterie est HS ?
C’est bien l’élément que je vous envoie ci-dessous
    121.9 KB · Affichages: 12
Est ce que tu veux voir cela ?
Et devoir payer 180 balles pour dépanner ?
Encore celle là je l'ai sauvée ce samedi
Cela vait coulé partout, connecteur HS, support de CI HS etc....
Alors suit mon conseil avisé et EN AUCUN CAS RE-SOUDER SUR LA CARTE UN ACCU
Salut, j’espère que vous allez bien. Du coup j’ai un fusible qui était en panne, je l’ai remplacé avec le bon modèle, c’est un fusible 6,3 A temporiser. Le problème est qu’il fait que sauter je suppose qu’une bobine doit être morte en comptant que tout l’ensemble marche à part les actions déjà nommés précédemment, est-ce que quelqu’un pourrait m’indiquer les premières recherches à faire et où se trouverait les bobines où les éléments responsables de ce fusible et des actions qu’il devrait exécuter. Je vous remercie. Bonne journée à tous.
    65.8 KB · Affichages: 8
Le fusible en question Fc1a au dessus
Fc1b +43vdc sol en dessous
Il te faudra un fusible 5 Amp retardé
Tu as tout cela sur mon site pro
Soit au détail soit le kit avec tout ce qui va bien pour ce jeu là
Le principe des kits que j'ai inventé en 2006 (pour les flippers bien sûr)
