Question Pas de son sur flipper Stargate
laurentdu45
Bonjour a tous.
J'ai un souci sur mon Stargate de chez Gottlieb que je suis entrain de restaurer. Pour l'historique avant que je le recupère il etait resté plusieurs années mal stockés dans un garage à la poussière et la vitre du fronton enlevé.
Mon problème c'est que le son ne fonctionne pas. Par moment le son apparaît sa dure 3min et puis il ce recoupe pendant plusieurs jours. Par moment quand le son est présent il peut être très aigu.
Les cartes ont entièrements été nettoyées et a vue d'œil je ne vois rien d'alarmant sur les composants, soudures au autres.
Le HP du fond de caisse est neuf
Le HP le plus gros du panel du fronton est neuf aussi.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Aucune idée là
Faut vérifier l'état des DELS si elles clignotent toujours à ce moment là
Une chose si tes HPs avant étaient HS, il est possible que les amplis le soient avec
si c'est pas résolu cela , tu risques d'avoir tes hps à nouveau HS
En tous cas cette carte ampli pas touche, la dernière que j'ai eue en main, un mec à encore une fois essayé, et à encore une fosi tout explosé .....
Donc a force je dis d'office pas touche
S'il y avait à faire, direction RP
Je vais vérifier mais pour moi les leds clignotent régulièrement
POur les HP ils étaient HS car les membres étaient Percées.
Hummm membranes percées .... cela laisse rien présager de bon
Est ce que les deux amplis chauffent ou alors ils sont totalement froid ?
Sur la carte là
Après pour les membranes vue l'état du flipper quand le l'ai récupéré c'est normal .
Je viens de vérifier et donc quand je joue pas de son et les les 2 LEDs des cartes sont clignotent bien et le clignotement est régulier.
Et quand je vais en mode test Son j'ai beau passer le test avec le batteur droit aucun son de sort.
Ha oui quand même, il a pris très très chère ce flipper .... Inondation ?
Oh la vache le pov flipppp
As tu vérifié ? :
Le bouton de volume coté porte monnayeur
Sa connectivité jusque la carte sons aux
De même vu l'état du jeu, vérifie la fiche Jack qui relie la carte sons AUX à la carte Ampli - alim aux, celle que j'ai mise au dessus
Je vérifie ça et te redis. Sinon le flipper vas mieux
Voici mes cartes
Oh bien vu le fond en alu
Purée j'ai vu les prix de l'alu dernièrement, cela devient dinguos ....
Bon je vois un truc en haut
J'avais eu le cas sur le mien
Plie (au sens incliner) en peu le régulateur pas que cela touche la porte (sur la carte sons aux juste à gauche de la prise RCA)
D'origine ils sont tous un peu pliés, ils ont du bouletter sur l'espace entre deux je pense
Ca marche je vais faire.
Après j'ai regardé la prise jack et pour moi rien a signaler il est propre
Pour le switch de volume j'ai pas encore testé ça continuitée jusqu'à la carte encore le bouton mais quand j'augmente le son à fond j'entends comme un grognement dans les HP. Si je baisse le niveau le grognement diminue.
