Tutoriel Fonctionnement Bumper Gottlieb Sys 80
Doms66
Fonctionnement du BUMPER Gottlieb SYS 80
Schéma de câblage
La figure A présente le plan de câblage du bumper,
illustrant la connexion entre les différents composants nécessaires à son fonctionnement.
Étapes du fonctionnement
Lorsque la bille entre en contact avec la coupelle du bumper,
celle-ci actionne le switch « culière » (voir Fig B). Ce contact ferme le circuit
et envoie une indication à la carte du bumper.
La carte du bumper reçoit alors l'information et active la bobine du bumper
pendant une fraction de seconde.
Cette activation provoque l'éjection de la bille hors du bumper (voir Fig C).
Ensuite, un second contact se ferme. Ce contact signale à la CPU que le bumper a
bien été activé. Le programme peut alors exécuter l'action attendue, comme le marquage
de points ou toute autre fonctionnalité prévue.
Très bien explicité s01 s01
Effectivement le premier ensemble de contacts dans la pike commande l'ordre à la carte POP de faire marcher la bobine 0.1 seconde
Le second ensemble lui est relié sur la matrice à contacts de la cpu :)
Merci Doms66, c'est super bien fait avec ces petits schémas très bien détaillé et explicite.
plus1
Tient au fait l'est beau ton nouvel avatar
Bien dessiné
C'est toi qui l'a fait ?
