Question Gottlieb 80B Robowar problème de switch et éjection de bille
stras210
Comme à mon habitude je me retrouve avec un flipper bizarre qui n'en fait qu'a ça tête.
Je suis en train de remettre en route un Gottlieb système 80b Robowar, j'ai pu le faire démarrer et lancer les parties (2 bumper sur 3, batteur, slingshot fonctionnent) mais beaucoup de chose ne semble pas fonctionner normalement et j'ai l'impression que c'est lié au switch. Pour info la CPU, driver et alimentation sont neuves. Je ne sais pas si je vais être clair donc je m'excuse à l'avance si ce que je vais raconter c'est du charabia.
Tout d'abord le résultat des test switch, les switch suivant sont fermé:
3 - 13 - 17 -22 - 33 -43 - 53 -56 - 63 - 73
Au niveau du flip: il démarre normalement (lumières + musiques) et prends les crédits. Quand le lance la partie les bobines s'actionnement pour remonter les cibles et tester la rampe. Si j'ai une bille dans le magasin, elle est bien chargé et là commence les problème:
- la bobine qui éjecte la bille au niveau du lance bille ne fonctionne pas. J'ai refais les soudure et changer la bobine mais rien n'y fait, même en mode test ça ne fonctionne pas.
- les switch des outlane droite et gauche ne fonctionne pas
- le switch en dessous de la rampe de fonctionne pas pour lancer le multibille
- en partie si la bille est perdue dans l'outhole, la bille n'est pas lancer dans le magasin, elle est détectée que si la première cible du bloc de 3 cibles et en position haute
- Si les cibles sont descendu, les switch en haut du flipper (rollover) ne fonctionnent plus
- En fin de partie (game over), si une bille est toujours dans le lock et n'est pas éjectée
Je sais que ça fait beaucoup de problème mais j'ai l'impression qu'ils sont tous lié. En gras, j'ai indiqué les problèmes les plus bizarre.
Un grand merci par avance pour votre aide.
