Question Problème aléatoire sur un victory au demarrage
LA DEL de la carte sons est toujours éteinte
T'es sur d'avoir un bon 5V sur la carte régulation ?
Attention un réglage à faire sans les autres cartes de branchées et mettre 5.15V
bonjour,
j'avais eu un problème de sons sur un bad girl
c'etait un problème de cosses sur le connecteur sur le cable A1/J4 vers A3/J1
Del qui clignote en permanence.
Ah.non par contre j ai toujours checké le 5.15v avec tout de branché?
Je dois déconnecter tous les conecteurs qui y vont?
Je check a1j4 aussi
Alors la piste c est peut être philippe.
J ai déconnecte a3j1 ...le fil blanc est un peu ...sorti...pas dénudé...mais une fois rebranché ...c est reparti aussitôt.
Effet placebo?
OH s'il manquait la masse à la carte driver TOUT peut déconner effectivement
Car la carte driver est alimentée par la CPU, et le 7404 du son (un inverseur) ne serait pas alimenté
Donc 4 commandes de sons perdues, soit 15 sons ....
L'afficheur tu l'as aussi récupéré ? Car là j'en doute cela ne serait pas logique
Si oui t'as plein de faux contacts et cela rejoindrai ce que je pensais niveau de la connectique femelle
L afficheur qui déconne c etait exceptionnel.
Avant le réglage du potard j avais 4.9 et j ai remis 5.15 apres donc ca jouait peut etre sur l afficheur...
A voir si le probleme persiste... le temps le dira ...
Par contre je dois faire quoi pour mes fiches de transfo ...mes masses degueu?
Faudrait refaire les connecteurs
Acheter les collecteurs de masses que j'ai refait dispo sur RP
Car là comme tout à été soudé à l'arrache plus rien de récupérable
Cosses 18-24 et 22-26 AWG 0.156 pouce
La pince à sertir
L'extracteur
Pas facile à extraire mais tu y arriveras
Lire aussi cela (cela va t'aider à piger) en exemple mais le principe est identique
Tout est sur RP :) et FF
Et il te faudra aussi cela regarde en dessous en produti complémentaire
