Question Bumpers HS Flipper Diamond Lady
gis81
galinié
Salut à tous !
Je me suis bien amusé avec ce Diamond Lady !
Le dépannage des cartes via RP, merci David!
Le flip fonctionne a merveille, mais un peu limite niveau game play.
Donc, je le vends a un couple d amis...
Et là, après 1 mois, les 3 bumpers ne fonctionnent plus!!!
Les contacts sonnent au multimètre.
Les 50 volts arrivent aux 3 bobines.
Les fusibles sont OK.
Donc, avant que je déménage tout mon atelier pour les dépanner, que regarder et prévoir pour les dépanner...
Merci par avance.
Gis
tous les 3
Simple
Manque le 5V qui alimente les cartes pop
Connecteur CPU à revoir
Celui là A1J6, broche 18 pour le +5V et 9 pour le "0V"
Fils couleur 688 et 333
Désolé le plan j'ai pas un meilleur pdf
Salut.
Le 5 volt est present sur les cartes pop bumpers.
A1J6 a été refait.
EN test contact, les 3 coupelles des bumpers ne sont pas reconnues...
Merci.
Gis
Les coupelles ne sont pas des contacts matriciels, donc ne sont pas testés avec le mode test, c’est le contact du dessous qui apparait en mode test, pour le tester tu dois simuler le fonctionnement de la bobine (mais celui-ci n’intervient pas dans le fonctionnement du bumper).
Tu test les contacts des coupelles avec un multimètre. ils mettent en contact le pin 4 des cartes bumper avec le GND (DC GROUND).
beau schéma, dessin
Dis Dom tu voudrais pas continuer en articles ce que j'avais commencé, avec le cour de fonctionnement ?
En tous cas nickel ce que tu viens de faire là s01 s01 sup.
Cela serait bien OUI clairement
Car tu sais le soft là de dessins moi j'y arrive vraiment pas ;(
Oui sympa le schéma, c'est toujours beaucoup plus parlant qu'un long discours plus1
Salut.
Je viens de voir une lamelle cassée, contact du bas, fil bleu !
Cela pourrait être la cause ?
Gis
D'après le schéma le fil n'entre pas en ligne de compte pour le fonctionnement du Bumper, C'est juste le contact de comptage des points
Cela fonctionne !
J ai fait des tests avec autres cartes, putain, ça marche !
Je remets les cartes de RP
Cela marche toujours !!!
Il doit y avoir un soucis sur les connecteurs.
Je vérifie tout cela encore une foisssss
Gis
Il vient d y avoir un bug.
La led de la carte son fixe et les batteurs a nouveau HS.
J éteint puis redémarre le flipper.
Tout redevient OK!
Bizarre tout cela
Et si tout cela vener du 5 volt trop bas, 4,96!!!
Je remonter a 5,10
Je vais tester tout cela!
On verra bien.
Cela sent les masses .....
4.96 possible oui mais par pour les bumpers
Ils sont en // sur le diamond
Donc si un n'est câblé, il est possible que les deux autres du coup ne le soient non plus
On peut rajouter une masse commune?
Non je parlais de masse pour ta fluctuation
C'est pas normal que cela ait changé si tu l'avais bien ajusté à 5.1V
Quand je disais 4.96 Pourrait être rédhibitoire pour la cpu et sons, mais pas pour les cartes POP qui elles ont leur propre monte logique, dédié, autonome et cela n'est que la commande de la bobine
Je le rapelle
Non la lecture des points
