Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
OU est la mesure en broche 5 ?
Plat ?
OUi mais
0V ou 5V
A mon avis tu as un soucis sur une piste, court circuit
Enlève le 7474 de son support
Vérifie que la broche 5 ne soit ni à la masse, ni au Vcc (5V) et que cela ne TOUCHE aucune autre piste
Fait un test de continuité
Cela semblerait être le soucis je pense
Bonjour à tous
pour ma compression perso
À quoi sert le pin 1 du 74 ? (entré de remise a 0 asynchrone ?)
Je ne comprends pas tout, mais j'essaye Pasur
Peut-elle jouer un rôle dans le fait que la sortie 5 soit plate ? (si elle est à zéro par exemple)?
Gérard, as-tu mesuré la pin 1 ? (si j'ai bien compris, elle doit être haute ( 5v) pour que cela marche)
Table de vérité
Boitier
Donc Cd1 Barre est l'entrée de remise à "0"
Si elle est à l'état bas, soit 0V la sortie Q est à "0" et Q barre à "1"
J'ai pigé ta supposition ... j'ai plus le schéma en entier
Faudrait voir ce qui arrive en broche "1" effectivement et qui la pilote
A la broche 5 je trouve (pris avec multimètre) entre 2 et 3 volts instables,
Avec une sonde logique il n'y a aucun signal.
En mode test de diode au multimètre pour vérifier les continuités (hors tension) broche 5 et 7 il me donne 887 comme indication ? s'il y avait une continuité il devrait maquer 000 et sans continuité 1
A la broche 1 au multimètre carte sous tension je trouve 0V et à la sonde logique elle indique LO (vert)
par contre, hors tension avec test de continuité , avec les broches 4,7,10,13,14 il y a un nombre qui s'affiche aux alentours de 700 .
est-ce que ça put donner une idée..
Si tu as "0" et vu ce que j'ai noté au dessus, c'est normal alors que tu n'aies pas de 2MHz
Lis voir un peu ce que j'ai noté au dessus
La broche (1) est liée à U7 (9) j'ai vérifié la continuité elle est bonne . Je joins un fichier du schéma et les résultats obtenus avec le réglage ci dessous
Voici le réglage de mon oscillo, est-ce ce que tu m'as conseillé David ?IMG20251106113821.jpg
Plus haut tu e parles de la sonde 30 MHZ, sur la mienne il y a 100MHZ, est-ce un problème?1762437367838.jpeg
Résultats sans le 74/74 :
IMG20251106113821.jpg Broche 1Broche 1.jpg Broche 3 Broche 3.jpg Broche 4Broche 4.jpg Broche 5 Broche 5.jpg Broche 6Broche 6.jpg Broche 8 Broche 8.jpg CTC broche 15 CTC (15).jpgSCHEMA Come Back.jpg
    88.8 KB · Affichages: 2
Pourquoi ce test sans le CI ?
Je ne pige pas ce que tu fais là
Explique moi que je comprenne ta démarche
Non pas du tout :)
J'ai fait ce que tu m'avais suggéré
mais en relisant je pense que tu devais me l'indiquer que pour la broche 5.
Désolé David, Je suis vite largué, je vais recommencer les mesures ..
Bonjour, j'ai voulu m'améliorer sur Kicad
ce n'est pas gagnéarfff
si ça peut aider
comme il est très mal fait, je ne peux pas encore lancer d'analyse ,je vais y travailler car plein d'erreurs
c'e n'est pas aussi simple que l'on croitvi_vi
Ah alors cela c'est avec le test de continuité et pas l'oscillo qu'il faut procéder :)
si ça peut aider
Alors déjà Kicad certains modèle de composants en biblio n'ont pas de composante SPICE et ne peuvent être simulés
Encore moins un proc etc///
En plus les symboles sont souvent à refaire, norme etc, tient rien que ton inverseur à hystérésis, type 74x14
Etc....
Etc....
Oui, tu as raison, je n'avais pas conscience de cela
Je ne vais pas perdre mon temps à les refaire même s'il y a des outils pour cela, c'est chronophage.
Peut-être avec Proteus mais bien trop cher pour mon cas , je vais en parler aux enfants si jamais ils peuvent avoir accès.
je vais me contenter de refaire le schéma, cela ne sert pas à grand-chose, mais pas grave
Composante .... lol MODELE je sais pas pourquoi cela a mis chat ....
Je suis toujours sur ma carte, j'ai un doute sur la broche 13 du CTC, il faut que je trouve 5V ou moins ?
Bonsoir Gérard
La broche 13 IEI (Interrup enable in ),c’est une entrée logique active à l’état haut.
Elle dit au CTC : "Tu es autorisé à générer une interruption"
L a resistance R33 est une résistance de tirage (pull-up).
Comme il n'y a rien d'autre sur la ligne ,la broche 13 reste tirée à 1 (5 V) via R33.
le CTC reçoit son autorisation à fonctionner et à émettre ses interruptions.
Donc sur la pin 13 tu dois avoir 5v
L’entrée IEI ne consomme qu’un courant de fuite négligeable
Donc la chute de tension dans la résistance de 1 kΩ vaut en gros zero
La broche 13 (IEI) est donc au niveau haut logique, reconnu sans problème par le CTC,
et la résistance de 1 kΩ ne sert qu’à définir cet état par défaut (pull-up).
Si je ne dis pas de connerie o_O
