Question Cibles ne remontent pas sur Flash Williams
mgm
Bonjour,,
Sur mon Flash les 5 cibles tombantes à gauche sur le plateau re remontent pas en cours de partie .Pour les 3 en face ça se passe bien.
Elles ne remontent que quand on perd la bille ou bien au lancement de la partie.
J'ai contrôlé, quand je fais tomber les cibles une à une elles marquent bien les points et un signal sonore est émis
J'ai pas trouvé le schéma de la carte des contacts qui se trouve derrière les cibles, j'ai l'impression qu'il doit y avoir plusieurs infos, donnée par ces petites cartes .j'ai fait un relevé mais j'ai pas réussi à comprendre le truc ??
Merci pour votre aide
Ah alors là
Ce montage est d'un merdique au possible
Déjà au besoin il te faudra :
et OU (suivant la cible en fait)
Ces contacts que Williams à récupérer des compteurs pour faire des cibles est une mine à emmerde
Démonte les cartes de circuit imprimé
Remplace au besoin les contacts demi lune
Graisse le tout, faut vraiment que cela glisse bien en tombant
Nettoie avant le circuit imprimé, sans PONCER en aucun cas, avec une gomme molle blanche là, passe un coup d'alcool isopropylique aussi avec du coton (pour bien nettoyer)
Et au final teste les diodes
Quand tu as tout remonté, veille bien à ce que la cible tombe totalement, au besoin ajuster
Bonsoir,
Merci pour les infos. Mais en fait j'aurai également besoin du schéma, certains fils ont été coupés ou arrachés il me semble que c'est un peu trop près de la caisse.
Par contre le merdier de fils sur le bloc de cible, je crois que ceci tu ne le trouveras pas .....
Bonsoir ,
Le sujet peut être passé en résolu. J'ai suivi le schéma et refait le câblage et c'est tout bon. Merci encore à doms66
J'ouvre une autre discussion pour un autre petit souci.
Bonne soirée
