Resolu écran noir sur touchmaster 7000
Après il est vrai que ton posistor semble bidouillé, ouvert puis recollé ?, d'où les traces sur le dessus...
Mais comme dit c'est pas cela qui doit empêcher le platine de démarrer
Oh le CI spécial alim découpage des années 95
Un bon composant ce circuit intégré là
Lui il arrive d'être en cause sur toutes alim découpage, mais effectivement il y a un lien avec transistor de commande pour le transfo de l'alim et condensateur aussi
Pourtant l’architecture semble très similaire de celle mis en photo par Thierry.... mais on est loin du condensateur de 160V qu'il décrit.... mystère
A la limite plus de C (47 au lieu de 22) cela me gène pas
Mais oui 160V au lieu de 25V là c'est étrange
Mais bon aussi le 100 µF après est un 25V
Possible que ce fût une erreur de frappe, genre 16V
Ok Je vais récupérer la pompe à dessouder chez mon pote (il en a peut être un en stock) sinon, j'en commande un
Je vous tiens au courant
Merci à tous en attendant
J'ai quelques nouvelles, déjà, j'ai retrouvé la discussion de Thierry en 2009 avec Philou qui avait le même problème que moi
---> Édition du Webmestre, les copier coller d'autre sites, images sont interdits, relire la charte
J'ai cherché la R 005 et j'ai ça
Apparemment , il y a déjà eu une bidouille
Je n'ai pas en stock de résistance de 56K mais des 22k et des 12k
Est ce que je peux les montées en série à la place pour faire un essai avant d'en commander une ?
Si oui, est ce qu'il y a un ordre à respecter ? et aussi, je les trouve"petites" par rapport à celles en place sur la carte ! c'est l'évolution des résistances qu'elles soient plus petites ou il y a une différences ?
Merci sup.
Fait bien attention
Car là tu as deux résistances en série
Je vois au moins une de 300 K OHm et l’autre je ne la vois pas
Je te dirais de pas toucher, es tu sûr de ton schéma ? Que ce que tu as lu est bien ce que toi tu as sur ton châssis
Non
Donc faut regarder cela avec le schéma et ton châssis
Merci sup.
Les résistances que tu as là sotn des 1/4 W en terme de dissipation
Celles enroulées là et soudées impossible à dire vu ton gros plan, faudrait les mesurer diamètre et longueur de corps
Ok David, merci de ta réponse (un dimanche)
Je vais regarder la valeur exacte des 2 résistances mais comme tu l'a dit, c'est le pouvoir de dissipation qui fait la taille des résistances (ce que je n'avais pas pensé, ma petite expérience dans ce domaine date de plus de 25 ans :confused: )
si je fais le montage juste pour un essai, tu crois que ça craint ?
d'après mes savants calculs, j'aurais une de 270k et une de 300k tolérance 5% d'un diamètre de 3 mm
Testées, j'ai 271k, donc je pense que je les ai déposé pour rien pafpafpaf
En remontant dans les posts, j'ai vu que j'en avais joué une en publiant des captures d'écran de 2009 (désolé marto )
