Question Filtre secteur et Varistance sur flipper Black Rose Bally
Sploutch
Dans l'eau !
Depuis peu, on prend une (bonne) châtaigne sur le flipper, au point d'avoir vu ma nièce tomber par terre, être a moitié KO et faire sauter le général de la maison !
J'ai moi même pris aussi un bon coup de ju.
J'avais incriminé la multiprise (très ancienne), mais l'ayant changé cela ne venait pas de la.
Je m'oriente donc sur le filtre secteur qui je pense doit fuir vers la masse...
J'ai donc regardé sur RP pour le commander et en profiter pour changer la varistance aussi.
J'ai pris un filtre de 6 Amp, celui actuel étant du 5.
J'ai également pris la varistance 250V..
Puis quelques cosses pour compléter avec celle que j'ai déjà.
Je voudrais savoir si je ne me suis pas trompé...
Je vous joint une photo de l'installation actuelle.
Merci à vous,
Bonne fin de journée
Bonsoir Spoutch
Ok tu a surement une fuite de courant, mais je pense qu’il faut que tu vérifies que toute les parties métallique du flip soient bien reliées a la terre, Normalement si fuite de courant le différentiel devrait sauter des que tu branche le flip, surtout comme tu décris la châtaigne ça crain vraiment.
Bonsoir Spoutch
C'est ce que je me suis dit, jusque la je n'avais aucun souci avc le flipper.
Avant cela (les deux gros coups) j'avais eu des fourmillements une fois lorsque j'avais touché la porte.
Mais la c'est plus grave, c'est vraiment un gros coup électrique.
Le disjoncteur différentiel (général de la maison) saute a cette occasion, mais pas lorsque le flipper est allumé.
Toutes la masses sur les parties métalique avait été vérifié et corrigé, donc je me dit que c'est "juste" le filtre qui fuit.
Par contre effectivement tu viens de me le rappeler, le flipper est sur une prise sans terre...
(Ancienne installation)
j'avoue que vu que sur les flippers ce n'est pas les parties métalliques qui manquent, une prise de terre c'est carrément obligatoire comme pour l'électroménager . Du coup tu as résolu ton problème en changeant ton filtre et ta varistance ?
Hola pas de terre sur un flippe c'est dangereux, c'est un coup finir tout cuitbbq
Le flipper a bien le câble électrique avec la terre dessus !
Mon post n'était pas pour demander si il fallait la terre ou pas sur un flipper...
Mais bien savoir si j'avais bien sélectionné le bon filtre etc sur RP (entre temps je me suis débrouillé a avoir la réponse)
Ensuite Dom66 m'a apporter d'autres éléments aussi sur le contrôle des parties métallique.
Donc aucun point d'interrogation sur mon message initial sur la terre d'un flipper ;)
Mais en soit et même si ce n'est pas ce qu'il faut comme prise (Une du genre de la Cf photo) j'en convient et je le sais pertinemment, il n'en reste pas moins que si je branche un autre flipper dessus, je ne rencontre aucun souci.
Ce problème récent, vient bien du flipper avec je présume une fuite sur le filtre.
Je ne l'ai pas encore recu (le filtre) donc non, pas changé encore.
La varistance je l'ai prise au cas ou...
Pour ce que tu as commandé
OUI tout bon
Par contre c'est indispensable la terre
Rien que pour protéger l'utilisateur d'une fuite, soit du filtre secteur, soit d'un contact mécanique on dira du 70V sur les paroies par exemple
Essaye d'alimenter tes jeux qu'avec une terre, quitte à mettre une bonne multiprise (avec du fil de 2.5 mm², pas les merT à 2 balles ... )
Oui je vais regarder comment avoir une/des prise(s) terre dans la pièce là quitte à repartir du tableau derrière le mur dans le garage.
Reste malgré tout à sécuriser ce flipper en changent ce filtre déjà.
le plus dur dans l'ancien c'est surtout cela , devoir partir du tableau électrique , en espérant que la terre soit disponible facilement et ramener ce qu'il faut prés de ton flipper comme ça tu seras tranquille si fuite tu seras bien protégé, bon courage Sploutch sup.
Oui c'est vrai que sur l'ancien, ce n'est pas toujours évident.
Mais j'ai 2 nouvelle ligne qui avait déjà été tirée pour l'installation de radiateurs électrique ainsi que volets roulant.
Je pense que repartir du tableau ne sera pas si compliqué, d'autant que le tableau est dans le garage juste derrière le mur des flippers et la ou passe les 2 nouvelle lignes.
Je vais regarder prochainement pour résoudre ce souci la.
La j'ai reçu le colis avec le nouveau filtre, colis avec un trou de Diam d'une piece de 2 euros, du au transport je présume. Mais rien de manquant et/ou de cassé dedans.
Je vais installer le filtre ce week.
Merci encore !
Moi je n’envoie pas des colis troués MDRMCR
Soit ton facteur soit la poste avec leur trieur de merde
Regarde les vidéos sur le net, comment ils chargent les camions avec les colis (pas les assurés amusant ..)
Filtre et varistance en place.
Correction de branchement avec prise MURAL avec la terre !
A voir maintenant si ce fâcheux et désagréable événement se reproduit..
Y a t'il un moyen de contrôler plutôt que de se prendre une belle prune à un moment donné lors d'une partie ..?
J'ai us une panne de ce style sur le big house.
Ce n’est pas évident de donnée des conseils sur la sécurité, tu peux faire cela pour te rassurer mais en aucun cas je te dirais ton flip sera 100% sécurisé.
Tu peux mesurer les tensions sur la prise murale :
1 Entre phase et terre tu devrais avoir une valeur proche de 230v
2 Entre neutre et terre en dessous de 3v
NB : Ces valeurs vont t’indiquer si ta prise est relié à la terre mais pas si la misse à la terre de l’installation électrique est dans les normes.
Sur la fiche 220 du flip :
Apprès avoir débranche le flip, Avec un multimètre tu mesure la bonne continuité entre les parties métalliques du flip et la borne de terre de la fiche 220v du flip.
Merci à vous deux ! plus1
Je vais regarder ce que j'ai déjà compris, coté prise mural :p
Peux tu me préciser un peu plus sur le dernier point Doms66 je ne pige pas tout désolé.
Je sélectionne quoi sur le multimètre, 220 ..?
Et comment je vais pas pouvoir tester toutes les parties métallique avec le très peu de câble du multimètre...
