Question Counterforce ne boot plus
Teax Toorisk
Mon Counterforce s'allume mais il ne fait pas son "click" caractéristique au démarrage et reste figé comme ca son aucun son.
J'ai vérifié les fusibles, mais ils sont tous bons.
Auriez vous une idée ?
Merci d'"avance !
Bonjour Commence par vérifier le 5 volts a l'entrée de ta CPU il faut qu'il y ait 5 ,15 volts et MACHINE ÉTEINTE débranche et rebranche les connecteurs des masses sur la planche du fond et rebranche ta machine....
Fait moi voir l'état de la cpu en photos
A mon avis il y a de l'acide
Donc photos :p sans faute
Tu peux nous montrer la cpu et l'alim pour se faire une idée
OUi dans l'attente pour pouvoir bien te répondre :p
Re-bonjour j'ai pu me mettre une seconde sur mon flipper donc j'ai débranché le connecteur de masse noter "1", en revanche pour le 5,15 v je ne sais pas laquelle des cartes est la carte mère, et surtout je ne sais pas où est l'alimentation
20250816_102031.jpg20250816_102019.jpg20250816_102013.jpg20250816_102005.jpg20250816_101954.jpg
Bonjour Juste pour te dire a quoi correspondent les cartes et dans les rectangles blancs ce qui doit être refait impérativement ..Mais David te l'expliquera mieux que moi ...
Fait moi un gros plan sur la cpu, coté connecteur arrivée 5V et le connecteur CPu Driver
Ce qu'André à entouré par deux rectangles blanc
A mon avis, j'ai déjà la réponse
car il y a eu de l'acide et la cpu est surement à refaire
Merci pour vos réponses, je fais les photos samedi quand mes locataires seront partis.
Quand tu dis "à refaire" qu'est-ce que ça sous-entend ?
Bonne soirée
Vu la tranche de la CPU même sur la photo de loin on devine du bricolage antérieur et très très probablement une bonne dose d'acide.
Quasi sûr qu'elle est en carafe
Est si elle est "en carafe" que faudra t il faire ? Refaire les soudures, changer la CPU entière ? Condos ? Eprom ?
Merci d' avance.
Je la check demain
Dépannage via mes services
Tout simplement
Soit à la carte , soit toutes cartes
Pour info : Après une semaine d'arrêt je le rallume ce matin et hop ça repart quand en 40.
Je vous passe les photos
    59.6 KB · Affichages: 3
    58.6 KB · Affichages: 3
    44 KB · Affichages: 3
    48.2 KB · Affichages: 3
Bonjour Quand on voit les bidouilles de branchements les soudures directement sur les cartes on aimerait connaitre la personne qui a fait ça pour lui décerner la médaille du d'or du sagouin de première classe.MDRMDR
