Mpu3 Barcrest . "PIA" 6821
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jml
jml
salut !!
Je suis toujours sur cette mpu. je ne m'en sors pas.:rolleyes:
Elle boote, passe en attract mode, je peux créditer ; décréditer; choisir la mise; etc mais au moment de lancer les rouleaux; Boummm erreur.
Quelqu'un peut-il me dire , si IC6 le 6821 peut généré une erreur , alors qu'en fait sur cette machine , ses sorties ne servent pas du tout.
Lui même, je me demande s'il sert à quelque chose. Ces sorties sont prévues sur des machines à distributeurs de gum; ; sur la mienne, rien de connecté sur celui çi.
C'est le seul CI que je n'ai pas changé.
Je joins le schéma; merci de jeter un oeil si vous avez le temps.
merci @+
Le site re dimensionne, normal
Aucune idée de ce que le PIA fait
Car il peut servir d'accu A et ou B ....
salut !!
Ok merci.
j'ai vu certaines de ces mpu en fonction sans ce 6821.
Je vais donc le retirer. Et je verrai alors.
En tous cas je ne peux t'apporter aucune aide la dessus
Je ne connais pas du tout ces machines là
"au moment de lancer les rouleaux; Boummm erreur."
Cela veut dire quoi ? Un message d'erreur s'affiche ? Les rouleaux ne tournent pas ?
Possible cause, l'alimentation des moteurs PAP, les optos de détection de rotation, je doute que cela soit le PIA si les I/O ne sont pas utilisées.
Existe t-il un manuel de réglage ou diagnostiques ?
Je suis intéressé par toute documentation sur ces machines. (Schémas docs photos, dumps eproms ...)
salut !!
Alors, voilà. j'avais posé ma question ; dans le sens ou sur une mpu de flip; par exemple; un PIA peut-il planter le jeu en cours.
Je voulais faire une approche dans ce sens là.
Je ne m'étendais pas sur le sujet car, je sais que cela intéresse très peu de monde ; voire personne. Ah si, toi maintenant.
J'ai fait beaucoup de mesures , changés beaucoup de composants, ect , et toujours la même erreur.
En appuyant sur START, tentative de lancement des rouleaux; blocage et alarme. Voyant hold de gauche allumé.
Avant de venir quémandé des infos, j'ai fait pas mal de travail. Vous allez dire que je suis cinglé ......surement.
Les alim (OK) refaites; pont de diodes, condos, régulateurs....etc.
Tous les CI de la mpu changés, RAM, Processeur. etc ...condos, transistors....PIA sauf le dernier IC6....
La cartouche Eprom; vérifiée sur une machine qui fonctionne, no problème. (J'ai les fichiers)
les 16 stators Pas à Pas vérifié 27 Ohms ; couplé 54 ohms. OK
Les opto OK. (bulb et photo transistor) etc ....
La MPU boote et passe en attract mode.
Je peux créditer; dé-créditer . Afficheurs OK. Compteurs électroniques et mécaniques OK.
Je peux changer la mise de 1 à 10 , revenir à 1.
Mais là ou ça bloque, c'est sur le start et le switch test. (je peux rentrer dans les tests)
Voilà; en gros . J'ai schéma de cpu bien lisible et d'autres annexes importantes.
Maintenant, si besoin, je scannerai.
Si besoin d'autres infos ; on passera, par téléphone ou whatapp , j'en ai marre d'écrire et il y trop de détails à voir.
j'étais en contact avec Un membre du site ptitloup33 ; nous avions exactement la même panne . A force d'essai, un moment, il a perdu le 5V.
on a regardé le schéma et il a changé une grosse diode; récupéré le 5V et ..............la machine refonctionne.
Rien compris.
Bon voilà, j'en ai assez dit.
Bonsoir,
Oui cela m'intérese, je suis curieux de nature.
Je ne suis pas un spécialiste de barcrest mais des cartes à microprocesseur en général, (Surtout de flippers toutes marques).
J'ai trouvé un bout de schéma pas très beau mais ou est indiqué la chose suivante :
"En cas d'erreur sur les rouleaux il y a un signal sonore et une lampe s'alllume en face du rouleau défectueux"
"Il faudra éteindre la machine pour relancer"
Dans ton cas je pencherais soit que le rouleau ne tourne pas du tout, soit que la détection par opto ne fonctionne pas sur ce rouleau, donc la machine est incapable de connaitre la position exacte et se met en erreur.
Autre chose le mode test, tu n'y a pas accès je vois plusieurs possibilités :
La lecture du bouton ne se fait pas :
- contact hs
- autorisation de lecture (enable 2) du bouton test non active
- enfin de manière générale tout ce qui tourne autour.
- fils (Black 2 & black 12)
    18.4 KB · Affichages: 5
salut !!
Oui; mais ces docs cumulent les MPU2 et MPU3. +/-
Mpu 2 : bobines pour lancer les rouleaux
MPU3 : moteur pas à pas.
bulb et photo transistor de chaque rouleau testé OK. les 16 stators OK. Tout est vérifié sur le bloc rouleaux ; 4049, diodes, résistances 7805.....tout est ok.
De plus, je viens préciser que les rouleaux soient ou non connectés; l'erreur est toujours la même.
Ce qui me fait incriminer la MPU.
Quand au bouton de test, il répond bien; vu que si j'appuie dessus; la machine se met en alarme.
Je ne connais pas grand chose, je ne saurais pas utiliser un oscillo , par exemple . Je sais faire quelques mesures, souder proprement et finement, suivre un schéma ....bon.....
Si tu veux d'autres détails, parce qu'il y en a ; on pourrait se contacter si tu veux.
Je vais scanner ce que j'ai sous la main.
Merci de ton intérêt sur ce sujet.
T'aurais pas une soudure HS et ou un transistor grillé
salut !!
J'ai changé tous les transistors "douteux" même certains qui étaient bons.
Les 16 transistors en les 2 connecteurs rouges changés. Par exemple . Au diable l'avarice.
Les soudures examinées à la grosse loupe . Un doute = refaite.
Tous les supports que j'ai soudé ont été sondés systématiquement ; recto/verso.
Le connecteur (bleu) des eproms , pareil ; sondé carte en place.
Je changeais par exemple le processeur; je faisais un essai . Même panne.
je changeais le 6840; essai ; même panne. Ainsi de suite . Une ligne de totor > essai. Une brochette de condos > essai. .......
Donc, je veux dire que ; en changeant tout ça; ça n'a pas résolu le problème mais surtout ça n'a pas empiré.
Oui David, je suis pas à l'abri de la soudure pourrie dans un coin que mes vieux yeux ne voient pas.
Ou du transistor que j'ai vérifié 15 fois . J'ai passé des heures à vérifier partie par partie, rivets traversants, etc ...
Je viens de dessouder IC6 (le dernier PIA), je ferai un essai et on verra bien.
Si un jour , j'arrive au bout; je ferai un retour d'infos avec schéma, etc ...
Flip78, je t'ai adressé un MP.
Bonsoir,
Bien récupéré les docs merci !
J'ai regardé un peu (beaucoup) et me suis bien sur attaché à la procédure de test.
Je possède un autre type de machine à sous, avec également des moteurs pap, et le fonctionnement doit être sur la barcrest similaire sur un point : il faut que la CPU trouve la position initiale de chaque rouleau.
Pour cela elle fait tourner les moteurs en attendant que le capteur optique passe sur la position initiale et à ce moment la cpu met ses compteurs interne à zéro puis compte le nombre d'impulsions nécessaires pour faire un tour complet. (C'est une auto-calibation).
Si les moteurs ne tournent pas du tout, ou très peu, je suppose que c'est parce que le capteur optique informe la cpu en permanence que le point initial est atteint.
Peut être alors vérifier les sorties des capteurs optique meme avec un voltmètre pour être sur que les sorties basculent bien de 1 à 0 ou inversement quand on fait tourner le rouleau à la main (quitte a débrancher le moteur s'il force car alimenté en permanence).
salut !!
Pour ce qui est de la logique optique, je pense que ça doit être ça.
les "lampes" s'allument bien et les photo-transistors sont bons. J'ai testé en passant une lumière et ils répondent à ce passage du trou.
Il y a un seul trou par rouleaux.
J'avais fait un calage rouleaux mais sans résultat. Tu me mets le doute, je vais revoir celà.
Mais en toute logique; comme tu dis; elle devrait s'auto-calibrer.
Merci de ton aide.
salut !!
Suite :
J'ai retiré IC6 et rien de mieux, rien de pire. Il sert pour les AUX 1 et 2 . Distributeur de lots/gum et payement d'argent sur les machines anglaises. Comme je le pensais Pas sur la mienne.
J'ai recalé les rouleaux sur la position de la lumière, c'est pareil.
J'ai demandé à petitloup33 qu'il me fasse une petite vidéo au moment du branchement pour voir l'initialisation des rouleaux.
On voit bien les "lampes" .......
