Question Big Indian Alimentation Électrique
chris13
Voilà je démarre la remise en fonction d'un Gottlieb Big indian et j'ai des doutes sur le transfo.
J'ai changé le cordon d'alimentation et en ai profité pour le mettre à la terre (ais je bien fait ?), de plus j'ai remis le rouge en "normal" mais pas de jus sur les relais ni le moteur, j'ai vérifié les fusibles et tilts. Je suis pommé.
Qui pourrait me donner des conseils sur les vérifications à faire (attention je suis une daube... Mais j'ai un metrix !!) . J'ai fait la soudure avec du "sans plomb" faut-il refaire ?
J'ai sorti la planche du flipper y a t'il des shunts a prévoir pour tester
Merci pour toutes les infos que vous trouverez
Bonjour Sur un mécanique ça ne sert pas a grand chose mais si ça te rassure c'est déjà ça ..Pour ton transfo prend les tensions en entrée
BRANCHEMENT TRANSFO
RECTANGLE BLANC ARRIVEE 220 VOLTS SI ON LE DEPLACE SUR LA GAUCHE ALIMENTATION 110 VOLTS .PAS ADAPTE POUR LA FRANCE
2 FLECHES NOIRES SORTIE 6 VOLTS
FLECHE BLANCHE COMMUN
2 FLECHES ROUGES 25 ET 27 VOLTS
2 FLECHES VERTES ENTREES 220 VOLTS
2 FLECHES JAUNES SORTIES 110 VOLTS
Merci flipper95, bon il me semble que c'est ok, juste une précision au metrix je mets en alternatif ou continu ? Je prends tout avec lee commun ?
Merci du schéma
Christophe
Merci du schéma
Christophe
Un transformateur ne travaille qu'avec de l'ALTERNATIF
DONC en VAC sur ton multimètre
Comme indiqué dans le message précédent l'entrée 220 volts flèches vertes.. Le 6 volts avec les 2 fils flèches noires.. Et le 24 ou 27 volts flèches blanches et rouges plus simple je n'ai pas..
Heu André
Ici c'est bleu turquoise et pas vertes :)
Bonjour à tous et déjà merci de répondre, voilà j'ai bien mis mon multimètre sur 500 vac et ça vient en 245 v en prenant toujours le commun sur la flèche blanche, de même j'ai 30 v sur le normal rouge et 32v sur le high en le réglant sur la plage de 200 vac, il sort par contre 0,1 à 0,2 sur les noirs (6v normalement) . Pour le 110 v c'est Ok j'ai 121.
Je précise que j'ai sorti la planche de fond simplement branchée au secteur.
Bon, j'ai un multimètre de chez Brico et ce soir je verrai avec un pro, mais j'ai pourtant de l'éclairage sur les lampes quand je remonte.
Pensez vous qu'il soit mort ?
Bien à vous
Christophe
Je ne sais pas comment expliquer plus simplement...Comme indiqué plus haut ... Le 220v se prend EN BAS du transfo entre les 2 flèches qui pour David sont bleu turquoise ..LE 6volts entre les 2 flèches noires et UNIQUEMENT le 24 ou 27 volts entre la flèche blanche et les 2 flèches rouges Que les tensions soient légèrement plus hautes vient du fait que l'entrée n'est plus en 220 volts mais bien souvent en 230 ou 240 volts...
Rebonjour flipper95, eh bien voilà,tu viens de prononcer (plutôt écrire) le mot magique pour moi qui suis une daube cad ENTRE. Super j'ai tout, le transfo est ok, bon, pas le flipper mais ça viendra. Merci mille fois
Christophe
Et aussi car cela est à vide surtout
Dis André
Regarde tes deux flèches noires... une est dans le vide :D non ?
D'accord pigé
BLANC pour WH et Black White l'autre
Donc la cosse est au dos de sa photo :)
Bravo et merci beaucoup, c'est clair et ça m'enlève un poids, ce transformateur est louuurd, mais il marche !!
Je nettoie les relais en espérant que ce moteur tourne enfin.
