Question Picotements en touchant les parties métallique sur un Party Zone
Raphfistol
J'en profite pour vous demander, un 50v sur la caisse (c'est à dire à la masse, les poils du bras qui piquotent ) ca craint non ??On va tous mourir! :D
Pas bon clairement
Filtre secteur sans doute en défaut !
Mais pour toutes tes questions techniques, direction les onglets dédiés
Je déplace donc tout cela
N'oublie pas de vérifier la bonne mise à la terre de ton jeu, de la prise murale à la masse -TERRE- sur ton jeu
Toutes les parois métalliques sont à la masse, TERRE
Ah oula, je savais qu'il fallait que j'ouvre un nouveau fil.
Oui en faite j'ai mesuré depuis la terre d'une prise chez moi vers la caisse du Flipper, et la j'ai 50v environ, enfin 48.8V... D'où les piquotements :rolleyes:
mesure deja sur ta prise murale entre neutre et terre tu dois avoir 0 le top autrement 2a 3 volts après ca perturbe les chaudière moderne et si plus déja commence par serré les cosses dans ton tableau électrique ,après faut faire intervenir un électricien
Ok merci beaucoup pour la réponse, je précise que le flip ne s'allume plus, il reboot indéfiniment.. normal vu qu'il y a du courant a la masse..
Résous déjà cela, rien que pour ta sécurité
Pendant cette résolution ne laisse pas les cartes de branchées
Car tu as un risque de les endommager aussi !
Salut a tous, merci pour vos réponses, je viens de mesurer entre neutre et terre dans les prises, j'ai entre 5v et 8v... Ça craint non ?.. je vais essayer de serrer les cosses au niveau du tableau déjà..
Et voilà le filtre, tout ma l'air en bon état, je vais quand même, procéder au test, apparemment on peut tester cet appareil j'ai cru voir
    80.6 KB · Affichages: 9
5v et 8v pas grave pour ton flipper plus grave si tu as des appareils pour chauffé ton logements avec des cartes électronique
Ah suffit pas de le voir
Pour tester son courant de fuite (anormal)
Il suffit de brancher ton jeu, avec une TERRE sans faute, PRIMORDIAL
Tu débranches le transformateur aussi
Tu vois si tu as du jus sur le corps en métal
Si oui
Dessoude le filtre
Teste son isolation galvanique entre toutes les broches et sa partie métallique
Ceci étant le plus simple :
Change la Varistance aussi (voir produit complémentaire et pour bien faire des cosses (plus de soudures , plus simple)
Terre et neutre sont liés en France
Le fournisseur d'électricité lie son neutre à la terre
Donc normal ta mesure, moins cela serait encore mieux, possible que tu aies un sol sec chez toi et ou ta tige de terre en cuivre est fatiguée ou pire absente
Petit conseil d'un site bien fait à ce propos
Ok merci beaucoup pour les conseils.
Après quelques recherches j'ai fait le test que tu m'a dit David, donc j'avais bien du jus sur le corp metalique, alimentation débranché, et relié à une bonne terre, j'avais 33v environ.
J'ai donc dessoudé le filtre, mais je n'ai aucune continuité entre les broches et le corps du filtre.. bizarre
C'est pas bon
IL fuit sans aucun doute
Faudra le changer
Le condo est passant alors c'est pas évident à trouver
S'il y a un schéma sur le filtre, tu peux voir comment ils sont foutus dedans, et tester avec le capacimètre alors
Il y a un truc qui me chiffonne tout de même
Ton différentiel et ou disjoncteur DPN ne sautent pas ?
Merci pour ta réponse, non le différentiel ne saute pas.. après je viens d'aménager dans une maison ancienne mais un peu remis au goût du jour.. je ne sais pas si tout a été bien fait par contre..
Bon je reviens un peu au news après quelques essais.
J'ai essayer de brancher le flipper en direct sans le filtres pour voir si c'était bien la cause.. résultat le flipper refusé toujours de s'allumer.. je ne pense pas que ça vienne du filtre.. peut être vu que c'est du 50v le circuit 50v qui va au bobine qui ce mettrais au contact de la masse.. je ne sais pas trop la
Ceci est un autre débat et autre sujet à créer
La fuite de tension n'est en rapport avec ta cpu etc...
Idem cela ne peut être ton 50V sur la masse
Cela ferait sauter les fusibles du jeu et mettrai le transformateur en court circuit
Donc non cela vient pas de là
