Question Identification des cartes dans la doc Gottlieb Hot Shots
JHF
J'ai un problème de cible qui ne remontent pas toujours.
Je cherche donc à me débrouiller avec le manuel mais J'ai un souci d'identification des composants.
Dans les infos générales les cartes présentes sont:
Quand je suis le diagramme j'arrive sur un A9P8/J8 mais je n'ai pas de carte A9.
J'ai pas du tout comprendre?
Merci de votre aide
    210.3 KB · Affichages: 8
Ce que tu as entouré en bleu est un connecteur, pas une carte !
A9P8 et A9J8
C'est pour un HOT SHOTS ?
A9P8 et A9J8
T'as deviné avec les RED BLUE YELLOW GREEN Bank ?
OUi c'est un Hot Shots, il ne l'a pas précisé, nous on a détecté :)
A9P8 et A9J8
Tout a fait exact
Pour sa gouverne qu'il comprenne
CARTE = BOARD, ou PCB BOARD = Printed Circuit Board => Carte de Circuit Imprimé
Je débute, je me revoie à l'école devant les automates programmables. ça fait mal à la tête.
j'avais compris par A3J3 connecteur J3 sur carte A3.
Mais je comprends que ça dépend, et que je suis largué.
Donc A9J8 et A9P8 sont des connecteurs et il faut les chercher physiquement autour du composant connecté switch ou bobine ou...
J8 pour le côté mâle et P8 le côté femelle (ou inversement) si connexion direct. Ou si c'est sur un câblage arrivé/départ
Donc si je vois A9P2 avec marqué départ vers le transformateur, je cherche un A9J2 côté transfo dans la caisse?
Voici un exemples, si mes déductions sont bonne, pour moi A9 chez GOTTLIEB indique un connecteur se trouvant sous le plateau.
En ouvrant cette question J'essayais de me débrouiller avec mon problème de cible.
j'aurais bien progressé sur la lecture des manuels mais j'arrive au bout de mes capacités pour résoudre mon problème.
Mes 4 groupes de 4 cibles ne remontent pas toujours. Parfois c'est un seul groupe qui ne fonctionne pas et d'autre fois c'est 2, 3, ou les 4 qui déraillent.
Le problème est le même en début ou en cours de partie.
En jouant je vois qu'il n'y a pas d'impulsion, que les cibles ne cherchent à remonter.
Par contre en phase de contrôle plateau levé, j'ai parfois (rarement) vu une petite impulsion de départ d'une bobine.
Les plongeurs sont libre dans les fourreaux, pas de signe de blocage.
J'ai nettoyé tous les connecteurs sur le schéma.
J'ai testé les switchs RAS. Les relais Q, T, S fonctionnent bien.
Je ne pense pas que cela puisse être lié mais j'ai les lampes L4 sound16 (ça doit être les 4 lampes aux 4 "coins" qui devraient être allumées en permanence) qui ne fonctionnent pas. Je précise car si j'ai bien compris elles sont lié au basculement du relai T.
Je suis à bout. Pour ce type de panne intermittentes que faut-il tester de plus? iPleur
Tes cartes à diodes, les as tu démontées et vérifiée
Car un truc est vraiment con des fois, inverser un connecteur
Humm
En tous cas cela ressemble à un soucis de connectique
OU une tension manquante
N'oublie pas de vérifier les fusibles
Ta target du haut et celle située entre les batteurs fonctionnent ? sinon vérifies bien l'état des contacte du relai "S"
Pour moi L4sound16 c'est dédié à la carte son sur ce flip, si tu parle des lampes au coins des targets, elles, sont sont lié au basculement du relai "S"
OUAI le relais S permet la bascule des deux lignes
La cible blanche du haut dans le couloir du LOCK à parfois des ratés aussi, mais celle du bas entre les batteurs fonctionne bien.
J'ai renetttoyé tous les contactes, démonté et nettoyé les masses sur le transfo. Les 6 lampes fixes sont revenues.
J'ai démonté et nettoyé les cartes de contrôle A1 et driver A3.
Les contacts des connecteurs semblent bons mais côté arrière de la carte de contrôle il y a de l'usure avec des zones couleurs cuivre. C'est grave docteurs, il y a quelque chose à faire?
Il me reste à contrôler les cartes à diode 1A19 et resistance A13.
Je vais démonter le relai S. Il bascule bien mais il est branlant sur ses silentblocs.
C'est addictif, ma femme va finir par me mettre à la porte. Je vais bientôt devoir me lever la nuit pour flipper quand elle dort.
Je me connecte juste pour répondre à cela, tellement je me suis marré dans l'esprit :
AH non c'est pas toi qui doit prendre la porte . C'est un truc que les femmes ne pigent pas
AVOIR UNE PASSION
Leur seule passion à elle c'est de rétorquer tout le temps, se plaindre, et la passion prioritaire, Argent et voyages ...
OUAI certaines voudraient me tuer là... Bien qu'elles réfléchissent, justement sur l'EGALITE
POur conclure tu n'as rien à demander, ni avoir de craintes
EGALITE tu as aussi droit à ta passion, en jouir et ton plaisir importe autant que le sien et pas dans l'autre sens (ce que je vois partout en disant se vouloir égalitaire ...)
OUI
Mais là n'y touche en AUCUN CAS
Je ne vois que trop de sabotages là et tout est fichus après
DOnc si les cartes sont à réviser, va dans le sens de mes services qui sont là pour, depuis 20 ans
Lis mes articles sur les masses
Ce qui faut absolument faire et bien faire
Et ceci en plus est un gage de sérénité dans le temps
Pour la décharge de madame je viens d’enchainer la restauration complète de 2 cyclos avec du sablage, peinture dans le garage...
Et là elle me voit partir sur les flipper...
Pour la carte je vais y penser mais pour le moment je ne peux pas me passer du cœur de la bêtes.
J'ai lu un article sur les masses, que j'ai prévu d'appliquer car il y a eu des soudures de faites que je n'aime pas trop.
Pour le relai S, il bascule au démarrage et revient tout de suite dans sa position initiale.
En test des bobines, il bascule bien pour chaque bobines de cibles mais rien ne se passe sur les bobines.
Il ne devrait pas rester collé comme le relai Q dés le démarrage?
