La broche cassée est le détrompeur. La broche 1 (Gnd) est à l’opposéJe viens de mettre la sonde noire sur la première broche juste après celle qui est cassé et ma sonde rouge sur la visse qui tient la carte.
4,98 en indication
Donc effectivement sur la broche un j’ai bien 000,6.Le broches sont numérotés de 1 à 7 et c'est sérigraphié sur la carte, la broche coupé c'est bien la 7, donc à l'opposé c'est la 1 (GND)
Pourquoi faire ça....En mettant la pointe noire sur une vis
Alors que David te demande çaFait tes mesures avec la sonde noire de ton multimètre en broche UNE
OUALA
Je reprendrais tout ça mardi, je suis en déplacement ce week-endEt tu as ? Comme mesures ?
Fait voir aussi l'aspect de ton afficheur DOT, le tube en verre que l'on le voit bien
Salut me revoilà, bon je vais essayer d’être un peu moins bête quand je prends la pointe noire de mon multimètre sur le connecteur 1,OUALA
Tu fais ainsi
C'est là le "1" du connecteur
Ho put...n!! On est pas sortie des ronces !
C'est pourtant simple ce qu'on à écrit plus haut, le noir sur les 1 et le rouge sur les autres pattes successivement, le tout en Vdc
Ça paraît simple pour vous quand vous le faites régulièrement ou vous maîtrisez le sujet. Je comprends que vous faites de vos mieux pour m’expliquer à distance et j’essaye d’être assidu à vos explications.Borne 7 rien
Tu me dis pour la borne7 rien!!! si je mets le pointeur noir dessus ou je mets le rouge pour y prendre la mesure de la borne 7?Tu as finalement tout compris
Les mesures sont bonnes sauf pour le -100V que tu mesures à 1.88V, il manque donc une haute tension pour que ton afficheur puisse fonctionner
