Question Problème, affichage Lethal Weapon 3
Ceci est erroné, sans doute l'origine du souci
Débranche la dalle dot , laisse bien le connecteur a vide, sans rien
Si c'est le cas, que tu ne vois pas de tension, soit la régulation est HS, soit le dot l'est avec
Le broches sont numérotés de 1 à 7 et c'est sérigraphié sur la carte, la broche coupé c'est bien la 7, donc à l'opposé c'est la 1 (GND)
Donc effectivement sur la broche un j’ai bien 000,6.
En mettant la pointe noire sur une vis et en mettant la pointe rouge du multimètre sur la broche, et quand j’inverse, c’est la même chose.
Plus qu'a faire les mesure de tension sur les autre broches, parce c'est sûr qu'entre masse et masse cela fait 0.
Donc fil noir sur 1 et fil rouge sur les autres broches successivement (... et ne fait pas de court circuit..)
Et tu as ? Comme mesures ?
Fait voir aussi l'aspect de ton afficheur DOT, le tube en verre que l'on le voit bien
OUALA
Tu fais ainsi
C'est là le "1" du connecteur
Salut me revoilà, bon je vais essayer d’être un peu moins bête quand je prends la pointe noire de mon multimètre sur le connecteur 1,
il m’indique 0
Je reviens toujours avec mon pointeur rouge, lui je le connecte nulle part? ? Et quand je mets mon pointeur noir sur les autres, il m’indique des nombres, mais il redescend quasiment à zéro, il ne reste pas stable.
Ho put...n!! On est pas sortie des ronces ! :lol:
C'est pourtant simple ce qu'on à écrit plus haut, le noir sur les 1 et le rouge sur les autres pattes successivement, le tout en Vdc
Ça paraît simple pour vous quand vous le faites régulièrement ou vous maîtrisez le sujet. Je comprends que vous faites de vos mieux pour m’expliquer à distance et j’essaye d’être assidu à vos explications.
Ce que j’ai fait, c’est que j’ai laissé le pointeur noir sur la broche 1, il y a juste la broche rouge que je fais remonté au fur et à mesure tout en laissant le pointeur noir noire sur le 1.
Est-ce bien ça ?
Tu as finalement tout compris plus1
Les mesures sont bonnes sauf pour le -100V que tu mesures à 1.88V, il manque donc une haute tension pour que ton afficheur puisse fonctionner
Tu me dis pour la borne7 rien!!! si je mets le pointeur noir dessus ou je mets le rouge pour y prendre la mesure de la borne 7?
La 7 on s'en fout, c'est pas une broche utilisé, juste le détrompeur du connecteur
Ton problème c'est bien le -100V qui est HS, carte à depanner
