Question Problème, affichage Lethal Weapon 3
Manuexprime
Salut tout le monde,
Je suis tout nouveau dans le groupe.
Je me présente, je m’appelle Manu, j’ai 45 ans, je suis originaire de Rouen, je suis en position de deux Flipper un Street Fighter et un Lethal Weapon 3.
Je rencontre un problème avec le LW3, j’ai mon écran qui ne s’affiche plus du tout, il y a du son et de la lumière qui clignote dans tous les sens. En revanche aucune partie possible.
Je vous montre quelques photos, j’ai démonté la carte qui me paraît défectueuse car il y a des soudures qui me semble un peu bizarre ce Flipper je l’ai depuis peu.
Merci pour votre aide.
HUmmmm
Je m'attendais à cela quant tu m'as écrit tantôt sur FF
Tu as un multimètre ?
Si oui faudra mesurer la haute tension ICI
Par rapport à ta photo c'est celui du bas à gauche
L'alim à été bricolée, sans doute survoltée pour faire croire à un afficheur en bon état alros qu'en fin de vie
C'est l'arnaque que font plein de vendeurs
Soit vérifions si j'ai bien ciblé
Si oui tes tensions seront mauvaise
Dans le cas là
Solution :
Enlever le fusible haute tension
Acheter un afficheur Neuf chez RP :)
Mais voyons déjà les tensions pas que ce soit un défaut et qu'il y a plus le mini requis
OK j’ai un multimètre, je veux juste avoir besoin d’un Coach ce genre d’appareil m’a toujours fasciné mais j’ai jamais compris comment ça fonctionnait je te montre la photo du mien
BVennue sur FF
Tu pourras ouvrir un sujet dans la bonne rubrique du Forum, là tu es dans la partie présentation ;)
En tout cas ton LW3 a clairement subit le passage d'un "bricoleur" pas forcément très averti
Cela dit rien de dramatique de ce que vois, mais à besoin d'être remis en conformité
BVennue sur FF
Faut dire que j'ai pas fait gaffe non plus
Je déplace le sujet
Tu feras tout de même une présentation en bonne et due forme :)
Au fait pas d'(abréviations dans les titres ou sujets
Sinon on pige que dalle ....(même si moi je sais, si un autre le sais, plein d'autre ne savent pas)
Dons s'ils lisent le BON jeu , ils peuvent se référer
P't1 mais combien il y a de fils et dominos là pour ce transformateur !!!!
Mamomammmmmmmmmmm
C'est quoi ce merdier là encore ...décidément dans un sujet certains attendaient de la nouveauté
MDR complète le
Ajoute la couche
HUm on dirait un truc alimenté SOUS le plateau
Va falloir voir tout cela
Curieux de savoir qu'est ce que c'est ce bricolage
Je vais test tout ça demain et suivre le câble du transformateur.
J’ai bien l’impression que ça été bien bidouillé et vu la tronche des branchements le flip pourrai prendre feu .
Cela en a bien l'air
Bonjour, tout le monde me revoilà le transformateur noir avec le domino c’est pour alimenter le gyrophare au-dessus.
Ensuite quand je prends ma petite fiche en bas à gauche de la carte sur les sept broches, il y a la première qui m’a l’air cassé ci-joint une photo.
Vous me confirmez ?
    185.3 KB · Affichages: 9
Débutant comme je suis, j’ai pointé la pointe rouge de mon multimètre sur une broche et ma pointe noire de mon multimètre sur une vis de maintien de la carte.
J’ai positionné mon multimètre sur l’indicateur V.
Et j’ai eu ces informations:
1 (casser) indication 1,1
2 indication 4,98
3 indication 11,95
4 indication 67,9
5 indication 116,9
6 indication 1,88
7 indication 0,7
Vous me confirmez ?
Non c'est normal la broche là coupée
C'est ce que l'on fait pour créer le détrompteur
Fait tes mesures avec la sonde noire de ton multimètre en broche UNE
et balaye les 5 autres donc
Car là tu as mal fait la mesure
6 indication 1,88
Ceci est erroné, sans doute l'origine du souci
Débranche la dalle dot , laisse bien le connecteur a vide, sans rien
Si c'est le cas, que tu ne vois pas de tension, soit la régulation est HS, soit le dot l'est avec
Je viens de mettre la sonde noire sur la première broche juste après celle qui est cassé et ma sonde rouge sur la visse qui tient la carte.
4,98 en indication
