Bonjour tout le monde,
Me revoilà après quelques temps et un nouveau profil, le mien n'étant plus récupérable.. Vous pouvez trouvez ma présentation ici -> https://www.flipperfrance.com/threads/deep-hello.19969/
J'ai décidé de me mettre autour du Fish Tales pour tenter de corriger quelques erreurs de contact. Je pensais que je devrais en changer quelques uns simplement mais après avoir suivi différents fils (https://www.flipperfrance.com/threads/ligne-de-switch-wpc-fish-tales.18186/) j'ai constaté que moi aussi j'avais toute la ligne 16 à 66 qui ne répondait pas au passage de la bille et j'ai tenté de suivre vos explications..
- J'ai contrôlé la continuité du fil blanc/bleu jusqu'au connecteur et entre tous les contacts : OK
- Lors du test de démarrage, les erreurs sont annoncées (16, 26, etc)
- Quand j'ai vérifié la liaison, j'ai constaté que le connecteur n'était pas sur le J209 mais sur celui du dessus le J208, idem pour celui d'à côté en J206 au lieu du J207. J'ai simplement remis les fiches au bon endroit et lors du test du redémarrage plus de message!! Youppiiiieeee.... ben non.. toujours pas de contact sur la matrice lors du passage de la bille..
- Dans la matrice j'ai aussi les contacts 37 et 38 qui sont allumés.. c'est peut-être normal??
- La pièce en plastique entre le piston de la bobine du flip droit et le flip est cassé, commandé et bientôt changée.
Je précise aussi que sur les différentes cartes du fronton, c'est la foire du slip avec des fils soudé directement sur les broches.. c'est pas beau et du travail de cochon..
Avez-vous une idée de ce que je devrais contrôler et faire en sachant que je suis novice en électronique..
Merci pour votre aide précieuse et belle journée!
