Question Bally Skateball pile mémoire qui dure 2 semaines
Dernière question comment on connait la polarité de ce type de condensateur ? J'ai pas trouvé le datasheet du mien....
Il ressemble à celui ci dessous :
Du coup sur cette datasheet le - est sur la partie métallique et le + sur la broche qui va dans le plastique, ils sont tous polarisé comme ça ?
la on comprends mieux ton soucis, le scotch a été mal posé et semble indiquer la mauvaise patte (je pense)
pour moi , le "+' est bien la patte détourée de plastique blanc (celle du bas)
c'est quelle marque? c'est pas cool car un condensateur de cette valeur en tension inverse risque d'exploser...
Ah ben si l'emballage est pas bon ! Moi je me fierai au marquage, là où il y a la bande moins, ben c'est le moins. Tu test avant hors de la CPU, tu verras bien. (Mets des lunettes de protection) .
je crois avoir trouver l'équivalent ref.
BCE005R5C104FS​
et effectivement la photo le montre comme le tien mais la doc Chinoise ne rassure pas!!!
si tu as une alim. limitée en courant moi je testerai et trouverai ainsi la polarité ou ça se charge correctement
Pfff
Les merdes de CHINE hin
Bon les gars
Rp en propose des QUI marchent :p
Donc Hop
Purée ce que j'ai pu en enlever de ceux là sur des cartes de clients
Tous se DISENT, ah oui pas cher en Chine sur ali press moi là ...
Tout content
Félicitent encore le vendeur
MDR
Lui se fend la poire de l'autre, coté, je lui ait vendu une merde de la déchetterie le gars est content ...
Tout cela pour dire c'est d'LA MERDe comme disait Jean Pierre Coffe !
Pfff
Bon les gars
Donc Hop
Tout content
MDR
Le condo vient d'un lot de composant que j'ai chez moi donc je partais du principe d'utiliser ce que j'avais (à la base il devait remplacer le fameux "ptit batard" sur un système de jeux naomi mais comme je n'ai pas besoin des sauvegardes je ne l'ai pas mis) .
Après j'ai été voir sur ton site David mais je ne peux pas commander juste un condo et je n'ai rien à acheter en plus...
@David j'ai enfin commandé le condo sur ton site.
Par contre comment est la polarité de celui ci ? Pour la mise en place j'ai bien juste à le souder sur le + et - du support de pile CR2032 et enlever la diode ?
Pour le condo tu as dessus le - d'indiqué :) tout facile
D'ailleurs sur ce type là le moins c'est tout ce qui est en métal d'un bloc on va dire
Si tu veux tu me fais une photo et je te dis cela ;)
Merci pour ton retour je te fais des photos quand je me mets dessus pour être sur de pas faire de connerie !
OUI
Et au pire du demande à Grosse poitrine ( @flipper95 ) il a toujours un extincteur de dispo MDR :p
