Capteur de fléchettes sur cible cobra sport : ou et combien ?
OUi
Car si c'est au mercure, là c'est chaud car totalement interdit ... Possible d'en trouver chez les Chinois encore ... eux s'en foutent des maladies et planète
Si c'est noyé dans de la résine c'est chocolat ou faut scier en douceur
Plus ne sachant le type de capteur dedans je ne sais dire si on trouve une équivalence
Je vais essayer de l’ouvrir doucement
En tout cas une chose est sûre c’est que ça bouge dedans mdr
HUmm
A rouleaux cylindriques et fils OR
C'est cela car je vois mal
Zone du bas, position "0" on dira isolé par une feuille blanche ou les deux rouleaux sont posés là au repos ...
Faudrait le gros plan ici
D'après la photo ton capteur n'a que deux fils donc il n'est pas alimenté ,il y a de forte chance qu'il change d'état lors de la détection d'un choc .
ça change très facilement c'est juste un bête détecteur de chocs mécanique, 2 fils dans un domino ça prend 2 minutes à changer, par contre pour en trouver un...
Pascal
Si c'est bien le cas, tu dois pouvoir le remplacer par un capteur de vibration basic à 2€ (Le capteur est composé d'un ressort rigide enroulé autour d'une tige de métal. Dès qu'une vibration ou un choc se fait sentir, le ressort touche la tige et établit le contact NF.)
ça a l'air d'être le principe, tu tiens
Débranche et contrôle la continuité entre les deux bornes et fait de même en le secouant fort
Il faudrait avoir la doc et le plan pour être sûr, mais si c'était ma machine, je ferais toucher les deux fils une fraction de seconde pour voir ce que cela fait (ATTENTION demande d'autres avis avant de faire cela)
Il me vient une question bête : comment tu savais que le détecteur était HS ?
Comment tu l'as contrôlé ?
As-tu essayé de le régler ?
Alors il n’y a pas de feuille de papier c’est une enveloppe de plastique avec deux tiges et deux cylindres mobile à l’intérieur
A mon avis c’est un simple capteur de choc mécanique mais il ne fonctionne plus je ne sais pas pourquoi !!!
Je joins des photos pour m’orienter vers un capteur qui pourrait aller
NB: Toussu j’ai testé le capteur mais quand je le secoue aucune continuité ne se fait
Je pense que les deux cylindres doivent se toucher pour établir la liaison électrique
Pour essayer relie les deux fils ensemble et avec ton multimètre en position "bip-bip" tu touches les cylindres chacun avec une pointe de touche si ça fait bip bip, c'est que c'est comme cela que ça fonctionne
Regarde chez mouser ou Farnel pour les capteurs, le plus dur, c'est de trouver celui qui a la bonne sensibilité
Alors là c'est pas du tout ce que je pensais
Celui que j'avais en tête est un fil bobiné etc .... capteur de vibrations
Je ne connais pas du tout le principe de celui là par contre, je ne vois aucun ressort ....
Soit faudrait voir si le jeu détecte un contact FERME au repos ou OUVERT
De la dépendra le choix d'un autre système
Bonsoir
C'est forcément un contact ouvert au repos, car le circuit est ouvert et le capteur ne fonctionne pas
Si c'était un NC le fait de le débrancher entrainerait la commande
Dans ce cas là sur Ali presse moi là j'ai vu des capteurs à cellule Piezzo
Mais un rien le prix ..
faut juste l'alimenter et sans doute adapter la sortie
Quand je met les deux fils l’un sur l’autre rien ne se passe sur le jeu il ne décompte pas de flèche je ne comprends pas
Si ça serait un contact NO en touchant les deux fils ça devrait décompter
Bonjour, oui c'est cela
À part le détecteur de fléchettes mal tirées, le jeu fonctionne-t-il correctement ?
Tu as le manuel ?, c'est le teste n°9 5 (je ne suis pas sûr d'avoir le bon manuel)
Regarde si le dil N°8 ne désactive pas les deux capteurs (ce n'est pas clair sur le manuel, il doit au moins désactiver le capteur infrarouge)
Hormis les fléchettes en dehors de la cible le jeu fonctionne parfaitement bien
J’ai un manuel oui mais je ne sais pas quels sont les différents boutons 1 a 9 pour faire les tests
Bonjour j'ai exactement le meme souci sur la meme cible avec le meme capteur . Capteur dower Barcelona spain . pas de continuite meme en secouant le capteur . est ce que quelqu'un ayant une cible qui detecte les fleches tirees a cote pourrait nous dire ce si il a une continuite ou pas quand il secoue le capteur . merci
