Resolu Pink Panther - restauration
Ludo95
J'avais commencé mon sujet dans la partie présentation des nouveaux membres, donc je le déplace ici.
Je n'ai jamais ouvert un flipper et je viens de récupérer un Pink Panther (caisse de james bond) qui a souffert surtout sur la partie devant (boissons qui ont du couler). Pas moyen de sortir le repose main, donc il m'a fallu sortir la planche de devant (je n'ai pas le nom) où il y a le moneyeur.
Je tiens à remercier andré qui au passage a accepté gentilment de venir me donner quelques conseils.
Pour les cartes et la fameuse pile qui coule, j'ai compris qu'il y avait des solutions donc je n'aborde pas ce sujet pour l'instant.
Je vous joins quelques photo.
- Je vais devoir remplacer la planche de devant (à priori 640 x 400mm en épaisseur 19mm. J'ai vu que les côtés étaient rainurés, je n'ai pas ce genre d'outils mais j'ai une dremel, si quelqu'un a un conseil ? Le bas doit-il aussi être rainuré pour que le fond de caisse se coince dedans svp ?
- Toujours sur ce panneau frontal, l'autre solution serait de remettre le même mais les rainures des côtés ont cassé quand je l'ai sorti, peut-être trouver un moyen de le fixer autrement ?
- La glissière de la manchette était rouillée, c'est pour celà qu'elle ne venait pas. J'ai réussi à tout décoller mais la rouille est toujours présente et c'est riveté donc impossible de séparer les éléments glissants. Un conseil ? J'ai pense tremper tout ça dans l'acide chloridrique...mais il faudrait refaire un traitement derrière..
- J'ai trouvé une porte (car vu l'état de la mienne, je pense qu'on ne peut pas la sauver) mais il n'y a pas d'encadrement : Quelqu'un en aurait un à vendre svp ? J'ai l'impression que l'encadrement est riveté sur la porte, comment le remplacer ?
- La fond de caisse a pris l"eau", mais surtout devant : je pensais remplacer uniquement 1/3 et le faire tenir peut-être par des vis. Une bonne idée ? J'ai peur de devoir écarter la caisse et abîmer l'arrière pour remplacer toute la planche sinon. Quelle est l'épaisseur de cette planche ?
- Les pieds avant sont rouillés par les coulures : idem si quelqu'un a une bonne technique ?
Voilà pour aujourd'hui, ça fait pas mal de questions déjà, et si vous pouvez me conseiller, j'apprécierai beaucoup.
IMG_3004.jpgIMG_3006.jpgIMG_3057.jpgIMG_3058.jpgIMG_3056.jpgIMG_3055.jpgIMG_3077.jpgIMG_3078.jpgIMG_3010.jpgIMG_3011.jpgIMG_3007.jpgIMG_3009.jpg
    57.2 KB · Affichages: 10
    69.7 KB · Affichages: 10
Salut ! Il existe un produit acide qu'on emploie dans l'automobile ancienne qu'on neutralise ensuite à l'eau.. Je pense que ce serait mieux. Ensuite tu peux passer un vernis auto pour protéger tes pièces rénovées sauf pour les éléments mobiles qui demanderont juste à être graissés.
Je te donnerai le nom si ça t'intéresse.
Pour la partie avant, oui il faut faire une rainure pour insérer la planche du fond. Difficile en revanche de trouver l'encadrement de porte sans la porte. Es tu sur de ne pas pouvoir réutiliser ta porte d'origine ? Change juste les éléments trop endommagés par exemple.
Change tout le fond de caisse, ce sera beaucoup mieux et ça redonnera de la valeur à ton flipper, sinon bricolage pas top.
Les pieds : huile de coude et brosse métallique manuelle ou électrique, papier de verre de plus en plus fin suivant l'ampleur des dégats.
Ah ou,i pour retirer la planche du fond, puisque tu la change tu peux la sacrifier en la sciant pour ne pas endommager les côtés, puis tu finis les cotés en douceur avec ton dremel pour retirer ce qu'il reste. Tu insères ensuite ta nouvelle planche par l'avant en la collant, puis tu remets la partie avant.
Acide Phosphorique ... Attention si c'est cela
Danger
Manier avec des gants spéciaux et une bonne protection humaine (lunettes etc .. habits coton)
Je ferais pareil
Médium à la limite ou alors du contre plaqué mais plus cher
Collage, renfort carrés et triangulaire en bois, collés
Et après de toute façons faudra refaire la peinture
Va falloir sortir l'huile de coude là
Quand tu dis : change tout le fond de ta caisse, tu parles de la planche du bas ou de toutes les planches ?
C’est quoi l’épaisseur du fond normalement ?
Beaucoup de travail en perspective car là c'est bien pourri .
Remplacer toutes les parties bois HS sera mieux qu'un bricolage par morceaux.
Pour la rouille il existe des destructeurs de rouille assez efficaces, après faudra voir l'état des pièces et juger de ce qui est sauvable où non
L'électronique semble complète, mais il reste Varta la tueuse sur la CPU, faudra surement restaurer cette carte
Oui David t'as tout juste ! Dangereux et efficace !Tetdm
OUai bien j'en avais
J'ai ramené cela à la déchetterie
Car un an dans le jerrican dédié de mon Droguiste, le jerrican est devenu noir
La poche de protection que j'ai mise autour dans mon bac spécial pour cela, altérer et plastique durci ...Etiquette du jerrican, disparue ....
Je n’arrive pas à trouver de 19mm, LM propose du 18 ou 22mm. Lequel est le mieux pour le panneau de devant svp ?
N'oublie pas que le bois se colle facilement à la collu vinylique ou polyuréthane
Tu peux te faire un Sandwich, sous presse ou poids ou serre joints etc ..
Quelques photos de ma remise en état. Je ne prétends pas faire une resto complète à neuf, j'en suis incapable, je veux juste le remettre en route et en bon état. Moi qui n'avait jamais réalisé une feuillure, il a fallu apprendre !
J'ai changé une partie du fond, les puristes diront qu'il fallait tout changer mais seul la partie de devant était pourrie, et il aurait fallu refaire la caisse si j'ouvrais tout..
J'ai refait le panneau de devant, changé la machette et le monneyeur. Merci à andré pour le coup de main et le réglage en euro !
Les pieds ont été sablés, traités et repeints.
J'ai remis tout le câblage dans le nouveau monneyeur à l'identique de ce que j'avais. Certaines choses ne sont peut-être pas indispensable, vous me direz.
Les cartes ont été restaurées par david, merci à lui pour son professionalisme.
Pour la suite :
- la vitre du plateau est un peu sale par endroit, comme des points de rouille, une idée pour la nettoyer ?
- la partie alimentation avec les transfos me fait peur : j'imagine qu'il faut nettoyer tout ça : brosse métallique ? nettoyant contact ou isopropyl ? Tests à réaliser ?
Le switch on/off fumait à la mise sous tension, j'en ai acheté un autre. Je vois qu'il y avait deux fils qui arrivaient sur une patte, et un seul sur l'autre, je remets à l'identique ? j'imagine qu'il n'y a pas de polarité ?
Voici les commentaires de david après inspection des cartes :
- Comment contrôler une bobine ?
- refaire la connectique ? euh...tous les fils ? c'est pas dans mes cordes ça ...
- les masses : c'est où ?
- afficheurs : comment les contrôler ?
Je sais souder et utiliser un ampèremètre mais SVP essayer d'illustrer vos réponses afin que je ne repose pas une question derrière ;) Je débute ...
Si vous avez des tutos bien faits, je suis preneur.
Mes cartes ayant été révisées, évidemment, je n'ai pas envie de les endommager avant d'avoir fait les contrôles nécessaires.
PS : j'ai commandé les caoutchoucs, des vis de pieds, vérins, deux contacts latéraux de caisse, les outils pour nettoyer les contacts et le red devil.
Merci à tous !
Ludo
Lis mes articles, tout cela tu vas trouver ICI
tu as des jours de lecture :p
C'est le 220V ici, veille a bien protéger
C'est du bon travail ! Tu vas apprendre petit à petit. Surtout prends bien ton temps et n'hésite pas à poser des questions au lieu de faire les choses trop vite. Poste des photos car souvent c'est plus facile de voir plutôt qu'interpreter. Bon courage.
