Resolu Problème d’affichage écran Gottlieb Gladiators
Damigood
Bonsoir à tous,
J’ai un problème d’affichage sur mon écran , il y a des manques à certain endroits.
J’ai remarqué également un sifflement et lorsque je passe en mode test de l’écran le sifflement disparaît.
Quelqu’un a une idée de mon problème ?
Salut, Sans trop m'avancer, on dirait que ton dot est pompé.
D’accord merci pour vos réponses. Il y a t’il un risque de le laisser comme ça ou faut il le remplacer rapidement ?
NON aucun risques
Tout ce qui va arriver avec le temps, les écrits seront moins lumineux et ou les vidéos rapides s'afficheront mal
Ce qui est un comble en ce moment, Vishay à refait des afficheurs LAIDES, sont bons, mais plus personne n'en a
OU alors si CHER ou pas la bonne couleur
Fait vraiment chier ce monde de sépculations et le soit disant il y a pas de composants (ici c'est pas de la gravure 40 nano hin ....)
OUi pas urgent du tout là
Bonjour à tous, me revoilà!
Bon ba écran noir ce soir , plus rien du tout. …
Le reste du flipp fonctionne parfaitement.
Il y a t’il un fusible qui protège l’écran ou je dois commencer à réfléchir pour en commander un nouveau ?
Merci à tous de vos retours
OUi dans la caisse il y a un fusible, au niveau du bloc transformateur
J’ai vérifié les fusibles sur le bloc Tr et tout est ok.
J’ai également mesuré sur le dot matrix:
777:75,8v
200:12,2v
688:5,2v
800:0v
811:0v
    61.9 KB · Affichages: 6
Circuit haute tension de la carte vidéo HS
Carte vidéo à dépanner
