Bonjour à tous
J'avais cet "Alien Star" depuis un moment, mais son état ne me motivait pas spécialement pour le remettre en état. Regardez plutôt:
Non pas lui, lui:
Pour l'instant, je m'occupe du principal, déjà le bloc transfo:
Je savais que ce système de masse existait, mais c'est le premier que j'ai. Problème: les vis de support tournaient dans le vide et il y avait du jeu sur la plupart des cosses. Je ne sais pas ce que vaut ce système, mais j'opte pour un autre vu que j'avais ce qu'il fallait. J'ai bien entendu refait les soudures au dos et ajouté une masse supplémentaire pour fiabiliser au maximum. Pas très académique, mais on n'est jamais trop prudent avec les masses. Bloc en place, je branche, ça fonctionne.
Remplacement des broches de tous les connecteurs du fronton, y compris celles des afficheurs. C'est particulièrement fastidieux, mais quand je vois l'état des anciennes, pas d'hésitation.
Contrôle des afficheurs, étamage des pistes qui ne l'étaient pas, nettoyage de la planche et un p'tit coup de peinture pour faire propre:
Carte d'alimentation révisée et comme j'aime bien y aller par étape, je branche la CPU. Elle démarre, mais j'ai ça au niveau du petit afficheur:
Je vous passe les détails, mais j'ai passé l'après-midi à chercher: changement de l'afficheur, de la CPU, contrôle des broches, continuité pour les segments... toujours le même souci. Finalement, je pense avoir trouvé mais je ferai ça demain: Il y a une arrivée de 5V pour les afficheurs 1 et 3 et une seconde pour les afficheurs 2, 4 et le petit. J'ai clairement une rupture de fil entre l'alimentation et l'arrivée sur l'un des 3 afficheurs (aucune continuité). Reste à voir si le petit fonctionnera correctement une fois la panne résolue, mais je ne vois pas d'autre cause.
Prochaine étape, la révision du dessous du plateau, le remplacement de ses broches et la modif des connecteurs de masses. On va dire que c'est de la rigolade par rapport au dessus du plateau. Quant à la backglass, je n'ai rien trouvé pour le moment. Au pire, je mettrai en provisoire celle d'un Jack's to Open que j'ai de dispo. Il me semble que l'emplacement des afficheurs est le même. Pas très académique non plus, j'en conviens, mais en attendant, ça fera l'affaire. À suivre !
Non pas lui, lui:
