Question Lumière bumper défaillante
Silver slugger56
Rebonjour à tous, j ai reçu un message de la part du modérateur car apparemment je n ai pas utilisé de ponctuation.
Je ne peux donc plus continuer sur le précédent post.
J ai fait tout ce que vous m aviez dit mais je n ai pas trouver pourquoi un bumper ne s allume pas du tout j ai remarqué par contre que ce bumper quand je le touche fonctionne une fois sur 3 pensez vous qu il puisse y avoir une relation ?
Merci d avance à vous tous pour votre aide, je vous souhaite une agréable soirée, seb.
Bjr/Bsr Seb
Alors en 1
Tkt !!!pas de pb pour ton ancien post...et pas de blablabla arcenciel...ici...on t aide avec plaizzz...tu vas nous faire rougir avec ta politesse....
Ce qui est rarissime et très honorable !
En 2
Flipper éteint, leve le plateau , simule un passage de bille sur la coupelle du bumper et regarde comment fonctionne cette "Cuillère"..tu vas comprendre de suite...inspecte voir son état ( graisse... saleté intérieur...etc...etc..a nettoyé parfaitement )
Les contacts que celle ci actionne...a nettoyer /régler si cela le nécessite suivant le tuto FF...( Or et ou/tungstène différents !) Pas trop proche..ni trop loin...!!!
L ensemble douille /ampoule s il ne se fait pas la "male" par le dessous ...l état des soudures et câbles... Pour moi ton malaise est ici !
Qd tout ça est vérifié.,.. allume le flip...lance une partie...déclenche le bumper manuellement...si ça ne fonctionne pas...retire la bille...lève le plateau délicatement et reverifie soigneusement et que "VISUELLEMENT" si tout les contacts se font qd tu actionne cette coupelle de bumper..
PAS DE BIDOUILLAGE CONTACT QD LE FLIP EST ALLUMÉ !
Attention !!!
des fois.... ça Pince le doigt qui l actionne!!!MDRMDR
A+ Seb
Bonne bille a Nous !!!
Salut Tony
Merci à toi pour ton message
Je vais voir ça cet après midi
Je te tiens au courant à toute
J'ai étayé ton dernier message qui est illisible
Tu utilises quoi ? Pour écrire? Ton téléphone ? Quand tu fait une phrase utilise le retour à la ligne
Sinon cela fait un pâté illisible et cela est contraire à la charte
Merci de rédiger un minimum les messages ;)
A savoir le Silver Slugger (ce qui à été dit justement dans une réponse) a une commande spéciale des lampes là
Pour les faire Flasher bien fortement
Donc première chose, car là (pas de laides cela explosera de suite) les lampes sont mises à rude épreuve et vieillissent rapidement, remplace tes 3 lampes
Le principe est le suivant
Commande par la Driver, directement 3 sorties bobines (mais ici utilisé pour des lampes)
Dans le genre la carte à trouver, MAIS 1A13J1
Donc la carte notée A1
Teste aussi la valeur de résistance, carte débranchée, tu dois avoir 33 Ohm sur chacune d'entre elles
Merci David, oui en effet je me sert de mon téléphone pour écrire les messages.
Je ne savais pas qu il fallait revenir à la ligne à la fin de chaque phrases mais désormais je le ferais.
Je vais vérifier ce que toi et Tony m avez expliqué et je vous tiens au courant en tout cas merci pour vos messages c est gentil.
Sinon je ne sais pas si tu as vu mon message sur restopinball car tu ne m as pas répondu.
Je vous souhaite une bonne journée et à toute, Sébastien.
J'en sais rien
j'suis en congés
Et je ne réponds plus aux mails durant les congés, sinon ce sont pas des congés
Faudra écrire quand je suis là
Tous les horaires etc ... pager d'accueil d'RP
Pas la peine de m'écrire en congés, les mails finissent au troO noir
Déjà parce UN congés, et de deux sinon la boite exploserait
Oui je te comprends tout le monde a le droit à des congés.
Et si je passe une commande tu l expediras quand tu ne seras plus en congé ?
Sinon au sujet de mes bumper j ai trouvé le soucis grâce à vous c était les contact en dessous avec une coupelle je les ai régler tous les 3 du coup et ils fonctionnent bien mieux qu avant.
Mais parcontre pour les lumières j ai tout essayer ce que vous m avez dit mais ça ne fonctionne pas.
Sur les 3 bumper niveau lumière un seul fonctionne, un autre ne fonctionne pas et le dernier est super faible sauf quand la bille le touche ça s allume.
Et pour la carte A1 je voulais savoir si c est bien cette carte et si je dois tester tous les composants en vous remerciant IMG_20210905_201333.jpg
Ah mince sur ma notice il y a marquer que la carte a1 c est celle la lol.
J ai chercher et je n ai pas trouver où elle se trouve ou bien je suis bigleux.
Je vais lancer le test ce soir et je te dis ça merci en tout cas.
Et j ai vu que tu n étais plus en congé demain je vais faire ma commande ce soir alors. Par contre pour le fourreau et le ressort de batteur je ne sais pas lequel il me faut tu aurait peut être une idée car je préfère tout commander en même temps.
Merci en tout cas
Bjr/Bsr
Cette carte A13 se situe sous le plateau en général sous l aprom...donc tout au début mais pas sur !
Flipper éteint
Tu l as teste en la débranchant et contrôlant au borne des résistances les 33ohm dans la bonne plage de ton multimètre...
Si cela est bon...et tes ampoules non...
Shunte avec un douille +ampoule en fil volant voir si cela fonctionne...au borne de l éclairage bumper...
Attention aux courts circuit !!!
A+ bonne bille...
Salut Tony je vais vérifier tout ça ce soir si j arrive à retrouvé mon multimètre quand tu dis la bonne plage ça veut dire laquelle lol ?
Car chez moi en Bretagne il y a pleins de plages lol bon je blague.
Par contre pour l histoire de fil volant je ne sais pas comment faire je suis un vrai débutant mais je trouve ça super intéressant.
En tout cas un grand merci comme d hab j ai déjà été inscrit sur plusieurs forum pêche, numismate et aquariophilie et bah franchement vous êtes au top merci beaucoup
Alors j ai vérifié la valeur des résistances de la carte a13, elles sont presque toute à 0.33 sauf une ou 2 à 0.35 ou 36 mais mon multimètre est vraiment bas de gamme.
J en ai profiter pour y mettre un peu de nettoyant contact.
Et j ai tordu un peu les pâtes des culots et passer la dremel avec mini brosse métallique.
Je rallume le flip et miracle le bumper où la lumière était très faible fonctionne parfaitement c est bizarre.
Par contre le dernier bumper ne s allume toujours pas, vous pensez que ça pourrait provenir du culot ? Merci à vous
Pas une bonne idée cela
Car cela oxyde tout les nettoyants ....c'est à réserver pour les boutons de volumes etc .... Contacts MiniFit sur les Gottlieb sys3 rien à faire, ni produit ni rien
Ce sont des supers connecteurs .
Fourreau de 47.5 mm nylon
Ressort j'en ai plus de stock et je sais pas quand à la ré appro
Mais tout cela faut me faire un mail sur RP et non sur FF :p
Faut bien tout démonter pour bien réviser :)
Donc à dessouder sous le plateau et corps de bumpers etc ... à démonter
Profite de faire un grand nettoyage
OK merci pour tes réponses David je vais déjà commander ce que j ai besoin et pour le ressort je verrai plus tard.
Désolé je t enverrai des messages sur restopinball désormais pour les commandes.
Et je vais démonter le culot demain par contre je ne sais pas si c est normal mais le culot se lève quand je tire dessus d environ 3 cm..
Merci à vous
Bjr/Bsr Seb
Non ! ton histoire de culot qui se fait la malle n est pas normal....j ai déjà eu ce soucis sur un de mes système 3...
Verifie les tensions aux arrivées des bornes du culot bumper....tu devrais avoir un 6 VDC...
Pour l histoire du shunt...Une douille avec une ampoule et ses fils...2 Pinces crocodile ...et tu mets sur les arrivées culot bumper..au niveau des soudures...
Je répète...
Attention aux courts circuit !!!pafpafpafTetdm
Tes résistances ont l air OK...dans les normes...
A+ bonne bille...
